[画板] PCB可生产性设计
500|0
 楼主| forgot 发表于 2023-2-22 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  PCB设计的时候,主要考虑为生产过程留足空间和基准,避免生产过程产生技术隐患。装联焊接过程中,PCB的传送边分别留出≥5~10mm空白宽度,都不放置元器件或焊点,作为工艺边。如果PCB不能留工艺边时,可在两个传送边各加宽5~10mm辅助边作为工艺边,焊接加工后再掰掉。PCB上须设置装联过程用到的基准点(也称光学MARK点或MARK点),作为器件贴装时的基准点,基准点的焊盘形式、对称布局方式,请与装联厂家的工艺工程师联系确定。MARK点周围做一背景区,背景区内不能有其他焊盘、丝印和阻焊。基准点的中心与板边的距离大于5mm;每一种基准点至少有两个,设置于对角且不对称的位置上。BGA及多引脚封装应设置局部基准点,为防止运行过程中产生热误差,或PCB的累积误差,使细间距脚器件的贴装发生偏移导致贴片偏差。BGA封装器件及引脚数≥100的其他封装器件,其对角必须放置一对局部基准点;光学基准点应放置在器件外围5mm以内;光学基准点周围3mm内不可放置任何元件。
