[开发生态] N32A455VEL7-EVB开发板资料
9200|87
dreamCar 发表于 2025-11-26 22:09 | 显示全部楼层
连接JTAG时要注意稳固,以免模块不稳定。
星闪动力 发表于 2025-12-2 14:05 | 显示全部楼层
查阅开发板官网或咨询卖家获取技术文档很关键。
dreamCar 发表于 2025-12-6 17:30 | 显示全部楼层
检查JTAG线缆,发现问题就修好或者换新的,连接要牢靠。
Moon月 发表于 2025-12-8 08:26 | 显示全部楼层
确保JTAG接口紧固,以防松动导致模块不稳定。
哪吒哪吒 发表于 2025-12-11 18:00 | 显示全部楼层
JTAG连接要牢固,防止模块摇晃影响稳定。
线稿xg 发表于 2025-12-16 14:59 | 显示全部楼层
检查JTAG线缆接口,看是否有松动或损坏,保证连接紧密可靠。
不想打补丁 发表于 2025-12-18 09:57 | 显示全部楼层
确保JTAG线缆无损坏,若有问题则修复或更换,确保连接稳固可靠。
LinkMe 发表于 2025-12-18 18:21 | 显示全部楼层
检查JTAG线连接是否稳固,确认开发板JTAG接口无损坏。
芯路例程 发表于 2025-12-22 21:48 | 显示全部楼层
确保JTAG连接稳定可靠,避免模块晃动导致信号不稳定。
未来AI 发表于 2026-1-3 19:01 | 显示全部楼层
检查JTAG线是否磨损或松动,同时观察开发板JTAG接口是否有损坏迹象。
明日视界 发表于 2026-1-10 19:08 | 显示全部楼层
检查JTAG线连接牢固,防止松动导致模块不稳定。
流星flash 发表于 2026-1-13 21:28 | 显示全部楼层
确保JTAG接口和线缆接触良好,以保障模块稳定工作。
理想阳 发表于 2026-1-17 17:39 | 显示全部楼层
得把JTAG接口拧紧实了,别让它在用的时候晃晃荡荡影响模块正常工作。
鹿鼎计 发表于 2026-1-22 21:08 | 显示全部楼层
检查JTAG线缆,发现损坏就修或换,确保连接牢固不松。
hmcu666 发表于 2026-1-25 11:25 | 显示全部楼层
这块板子设计精细,功能多样,是个不错的选择。
理想阳 发表于 2026-2-6 16:19 | 显示全部楼层
可能是JTAG线或连接器问题,检查线材和接口是否完好。
Moon月 发表于 2026-2-9 22:01 | 显示全部楼层
确保JTAG接口紧固,避免因松动导致模块不稳定。
朝生 发表于 2026-2-9 22:43 | 显示全部楼层
确保JTAG线插接牢固,观察开发板JTAG接口无破损,以防通讯中断。
Pretext 发表于 2026-2-25 15:53 | 显示全部楼层
检查JTAG线缆,连接不稳定就修复或换新,保证通讯顺畅。
物联万物互联 发表于 2026-2-25 21:35 | 显示全部楼层
使用加固的JTAG接口,固定连接点,减少振动影响,保障信号稳定。
