[CW32F003系列] CW32F003怎样延时1微秒
7893|90
janewood 发表于 2023-4-4 16:02 | 显示全部楼层
网上有很多的代码 可以参考的。
xiaoyaodz 发表于 2023-4-4 16:12 | 显示全部楼层
怎么延迟1微秒
bestwell 发表于 2023-4-4 20:49 | 显示全部楼层
精确延时的代码吗
minzisc 发表于 2023-4-4 21:06 | 显示全部楼层
怎么延迟1微秒
houjiakai 发表于 2023-4-4 21:39 | 显示全部楼层
这个没有测试。
lihuami 发表于 2023-4-4 21:54 | 显示全部楼层
CW32F003有例程代码可以参考吗
pmp 发表于 2023-4-4 22:29 | 显示全部楼层
没有精确掩饰的 代码吗
zhanan 发表于 2023-6-30 10:41 | 显示全部楼层
没有精确掩饰的 代码吗
写一个循环体,用输出端口输出脉冲信号,用逻辑分析仪抓脉冲,调整循环体空指令个数。不用精确到1微秒,按18B50最短的时间即可。
georgeliu2016 发表于 2023-7-1 12:44 | 显示全部楼层
一微秒误差大,中间来个中断就不是1微秒了。
zhanan 发表于 2023-7-1 15:33 | 显示全部楼层
所以18B20不能滥用,中断频繁并且重要的场合不要用。中断不重要,可以临时关掉中断。中断不频繁,对18B20通信数据校验后再用。
chenqianqian 发表于 2023-7-4 07:39 来自手机 | 显示全部楼层
用定时器可以实现精确延时
szt1993 发表于 2023-7-11 22:16 | 显示全部楼层
滴答时钟标准的配置方法,一般数据文档都有相关的参考
田舍郎 发表于 2023-7-11 22:56 来自手机 | 显示全部楼层
一个nop
软核硬核 发表于 2023-8-3 11:16 | 显示全部楼层
你如许问会把問題弄繁杂的,单总线通讯对象固然是微秒单元,但不是1微秒。
zhanan 发表于 2023-8-4 08:06 | 显示全部楼层
一线总线协议的微秒单位实际上很宽泛,是从总线电平每次下跳起算,只要基本满足复位、读、写时序要求,而不是太过分,都可以联通。
void delay(u16 ys)
  ys*=2; // 调整系数,频率高系数大
  while(ys--);
接上逻辑分析仪测测,取得最佳ys
理想阳 发表于 2023-8-10 09:33 | 显示全部楼层
直接for轮回不克不及实现吗
LinkMe 发表于 2023-8-10 09:47 | 显示全部楼层
在线实现方法有很多。
小夏天的大西瓜 发表于 2023-8-26 22:37 | 显示全部楼层
DS18B20必须1微秒嘛?这个应该是可以设置的没必要这么快速
星辰大海不退缩 发表于 2023-8-27 09:20 | 显示全部楼层
简单准确的就是使用嘀嗒时钟
AdaMaYun 发表于 2023-8-27 22:04 | 显示全部楼层
建议使用嘀嗒时钟进行相关程序编写吧
