[技术问答] HC32F460 CRC能做modbus吗?
19136|120
流星flash 发表于 2024-10-16 19:47 | 显示全部楼层
仍然根据特定的算法来检查crc校验。如果公式不一样,应该有问题。,
芯路例程 发表于 2024-10-21 22:48 | 显示全部楼层
如果多项式不同,它肯定不能使用
lllook 发表于 2024-11-15 07:26 | 显示全部楼层
难道不能用纯软件实现crc校验吗?
dreamCar 发表于 2024-11-15 13:17 | 显示全部楼层
是的,HC32F460 CRC支持Modbus协议,可广泛应用于工业自动化领域中的通讯和控制任务。具体配置和操作方式,需要根据实际应用和参考手册进行设置。
顽强de板子 发表于 2024-11-21 16:56 | 显示全部楼层
HC32F460 是一系列微控制器(MCU)中的一种,基于ARM Cortex-M4内核。CRC(循环冗余校验)是一种数据完整性检查技术,用于检测数据传输或存储中的错误。至于Modbus,它是一种广泛应用于工业自动化的通信协议。理论上,只要微控制器具备适当的硬件接口(如UART、USART等)和编程能力,就可以实现Modbus通信。HC32F460具有强大的处理能力和丰富的外设接口,因此理论上可以通过编程实现Modbus通信。但是否能直接支持CRC校验作为Modbus通信的一部分,则取决于具体的硬件设计和固件支持。
郁葱 发表于 2024-11-25 21:13 | 显示全部楼层
HC32F460是一款基于ARM Cortex-M4内核的微控制器(MCU),具有强大的计算能力和丰富的外设接口。CRC(循环冗余校验)是一种用于检测数据传输或存储过程中是否存在错误的算法。Modbus是一种常用的工业通信协议,广泛应用于各种自动化设备和系统之间进行数据交换。
地瓜patch 发表于 2025-1-21 21:59 | 显示全部楼层
可以的,
申小林一号 发表于 2025-1-22 08:49 | 显示全部楼层
CRC16 的冰嘎不一样,直接查表不挺好的。
一点点0321 发表于 2025-4-30 22:30 | 显示全部楼层
HC32F460的CRC模块可以用于Modbus协议的CRC校验。
单芯多芯 发表于 2025-5-8 21:57 | 显示全部楼层
将数据段分别输入单片机,比较输出结果是否一致。如果不一致,说明数据段不连续。
Moon月 发表于 2025-5-9 17:21 | 显示全部楼层
CRC用于通信中的数据完整性检查,确保数据无错传输
dreamCar 发表于 2025-5-11 18:24 | 显示全部楼层
生成Modbus CRC校验码时,通常用于通信验证,而非生成。
理想阳 发表于 2025-5-12 14:00 | 显示全部楼层
Modbus用CRC校验保数据传输正确。
zephyr9 发表于 2025-5-14 23:48 | 显示全部楼层
CRC校验常用于通信和固件校验,确保数据无错误传输
LinkMe 发表于 2025-5-15 18:29 | 显示全部楼层
CRC校验有固定算法,算式不统一肯定出错,得统一算法才能正确校验。
