[产品应用] MPS芯源2022数字IC
1463|29
 楼主| t60yz 发表于 2023-2-24 23:31 | 显示全部楼层
15、What are various techniques to resolverouting congestion?如何解决routing congestion问题?
1. Change the power strap metal to a higher layer so that it does not impact cell placement.
2. Change the location of the power strap routes to avoid the congested area.
提示:
1) routing congestion发生在后端,前端一般不太考虑这个问题,需要后端自己去想办法解决,但是解决的办法不只在后端,也有一些方法需要前端的配合
2) 阻塞有多种情形,要分别讨论,没有一个统一的解决办法。
答案:
1)阻塞在RAM(macro)之间:可能RAM之间的距离没有计算正确,可以加大RAM之间的间距;扭转RAM的方向,使得RAM的IO pin朝向更容易走线的那边;如果是多个RAM共用地址或者数据线,尽量把RAM的地址数据pin对齐
2)阻塞出现在RAM和帮助单元交界的地方:在RAM周围加一条halo(keepout);把RAM放在四周,尽量把中间留下的空间变成方形;在有阻塞的地方加一些由小的placement blockage组成的矩阵
3)阻塞出现在标准单元的某一块:也可以加一些由小的placement blockage组成的矩阵;module/instance padding;利用placement guide减少那块地方的标准单元个数;scan chain reordering也会改善一些阻塞;定义density上限;使用congestion driven的placement,并且要求place之后做congestion优化;在综合是禁止使用那些pin太多太密集的标准单元(多半是那些复 杂的组合逻辑单元);请前端使用RAM代替触发器矩阵;请前端修改算法
4)应该尽量减少power route占有的资源,谨慎选择power mesh使用的金属层,VIA的大小等。在detail route完成之后,你如果已经试了各种解决signal congestion的方法,还有少量DRC无法解决时,可以考虑切掉部分power mesh
16、Please describe the rtl with INV, AND, OR andDFF. 请用与、或、非门和寄存器画出代码所描述的电路。
  1. always@(posedge clk or negedge rst_n)begin
  2. if(!rst_n)
  3.     begin
  4.         cnt<= 2'd0;
  5.     end
  6. else if(cnt_en)
  7.     begin
  8.         if(ina)
  9.             cnt <= cnt+2'd1;
  10.     end
  11. else begin
  12.         cnt <=2'd0;
  13.     end
  14. end
 楼主| t60yz 发表于 2023-2-24 23:32 | 显示全部楼层
 楼主| t60yz 发表于 2023-2-24 23:33 | 显示全部楼层
What are the different sources of powerconsumption? Please describe different techniques used to reduce powerconsumption.芯片的功耗分为哪种类型,请描述降低功耗的方式。
CMOS电路功耗主要由动态功耗和静态功耗组成,动态功耗又分为开关功耗、短路功耗两部分.
RTL级
1.并行结构:并行结构一定程度可以减低某一区域的频率,从而可能降低功耗。
2.流水结构:“路径长度缩短为原始路径长度的1 /M。这样,一个时钟周期内充/放电电容变为C/M。如果在加入流水线之后,时钟速度不变,则在一个周期内,只需要对C/M进行充/放电,而不是原来对C进行充/放电。因此,在相同的速度要求下,可以采用较低的电源电压来驱动系统。”
3.优化编码:通过数据编码来降低开关活动,例如用格雷码取代二进制。
4.操作数隔离:“操作数隔离的原理就是:如果在某一段时间内,数据通路的输出是无用的,则将它的输入置成个固定值,这样,数据通路部分没有翻转,功耗就会降低。”
4.2 门级电路
1.门控时钟技术: 芯片工作时,很大一部分功耗是由于时钟网络的翻转消耗的,控技术基本原理就是通过关闭芯片上暂时用不到的功能和它的时钟,从而实现节省电流消耗的目的,门控时钟对翻转功耗和内部功耗的抑制作用最强,是低功耗设计中的一种最有效的方法。
2.多电压供电
3.多阈值电压
根据多阈值电压单元的特点,为了满足时序的要求,关键路径中使用低阈值电压的单元(low Vt cells),以减少单元门的延迟,改善路径的时序。而为了减少静态功耗,在非关键路径中使用高阈值电压的单元(high Vt cells),以降低静态功耗。因此,使用多阈值电压的工艺库,我们可以设计出低静态功耗和高性能的设计。
4.动态电压调节
5.动态频率调节
 楼主| t60yz 发表于 2023-2-24 23:35 | 显示全部楼层
Two modules share one single port ram,please design an Arbiter with following requirements (按要求编写代码):
a)Module A has high priority;
b)Basic ram signal: clk, rst_n, wren, addr [7:0], wdata [7:0], rdata [7:0];
c)Ram read access latency is 2 Tclk;
 楼主| t60yz 发表于 2023-2-24 23:36 | 显示全部楼层
Implement below RTL logic with DFF andNOR/NAND/INV cells(按要求编写代码):
  1. always@(posedge clk or negedge rst_n) begin
  2.     if(!rst_n)
  3.         C<=1'b0;
  4.     else if (B)
  5.         C<=~A;
  6.     else;
  7. end
