[MM32硬件] MM32 SPIN MCU 无感方波 BLDC 电机驱动原理
44435|284
wenqiang102191 发表于 2025-2-15 18:42 | 显示全部楼层
DanPianJiFangAn 发表于 2025-3-1 14:07 | 显示全部楼层
感谢分享,学习一下.
AutoMotor 发表于 2025-3-2 09:46 | 显示全部楼层
mm32是MCU的一种型号,电机驱动常用,无感方波是控制BDLC电机的一种方式
IntelCore 发表于 2025-3-2 11:18 | 显示全部楼层
通过测量背电动势和其零点交叉点,可以了解电池性能和状态,从而有效管理和维护电池
digit0 发表于 2025-3-4 22:59 | 显示全部楼层
无感方波控制是一种电子控制技术,能够平稳地调节电流或功率,使电机等设备运行平稳,降低噪音和干扰。
LinkMe 发表于 2025-3-8 21:10 | 显示全部楼层
通过检测反电动势及其在零点时的状态,可获取电机运行信息,这对于设备控制十分重要。
理想阳 发表于 2025-3-9 18:30 | 显示全部楼层
获取六个转子换向位置信息,精准控制无刷电机运行。根据这些信息调整电机状态,确保平稳运行。
想要月亮哎 发表于 2025-3-10 15:35 | 显示全部楼层
明日视界 发表于 2025-3-10 22:49 | 显示全部楼层
想控制无刷电机运行得更顺畅,那得知道转子的六个换向位置。
chinamcu 发表于 2025-3-11 21:09 | 显示全部楼层
谢谢楼分享
806714894 发表于 2025-3-12 10:26 | 显示全部楼层
感谢分享
星闪动力 发表于 2025-3-13 21:26 | 显示全部楼层
其实在一些不太严格的场合,即使没有特别的感觉也能过得去,差不多就行了,不用太较真。
单芯多芯 发表于 2025-3-13 23:15 | 显示全部楼层
mm32spin560用于控制无感言方波电机,能够实现平稳运行和精确控制,让电机运行更稳定、更可靠。
zephyr9 发表于 2025-3-15 20:02 | 显示全部楼层
为了让机器运行更顺畅,我们需要更先进的控制算法,让机器能无感地精准控制矢量。
zephyr9 发表于 2025-3-16 12:21 | 显示全部楼层
换相力矩不够精确,矢量控制细分角需要更精细控制。
哪吒哪吒 发表于 2025-3-18 10:07 | 显示全部楼层
无感方波控制就是通过控制电路产生一个没有零交叉的方波信号来驱动电机,这样可以避免电机因电流变化引起的振动。
MintMilk 发表于 2025-3-18 19:33 | 显示全部楼层
过零点只能确定换向,但要细分角度,得用其他方法,比如增加检测点或算法。
zhouyu1984 发表于 2025-3-20 19:12 | 显示全部楼层
ok 看一下
AIsignel 发表于 2025-3-20 19:14 | 显示全部楼层
无感矢量控制是电机控制高级技术,需精密算法和硬件支持。
c819757935 发表于 2025-3-29 11:36 来自手机 | 显示全部楼层
