[STM32F1] STM32F1 系统架构 &STM32F103 时钟系统
2352|27
 楼主| 慢醇 发表于 2023-2-28 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F1 系统架构
这里所讲的 STM32 系统架构主要针对的 STM32F103 这些非互联型芯片。首先我们看
看 STM32 的系统架构图:
STM32 主系统主要由四个驱动单元和四个被动单元构成。
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「拿了头」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/qq_55030185/article/details/126941947  发表于 2023-2-28 17:19
 楼主| 慢醇 发表于 2023-2-28 17:19 | 显示全部楼层
下面我们具体讲解一下图中几个总线的知识:
① ICode 总线:该总线将 M3 内核指令总线和闪存指令接口相连,指令的预取在该总线上
面完成。
② DCode 总线:该总线将 M3 内核的 DCode 总线与闪存存储器的数据接口相连接,常量
加载和调试访问在该总线上面完成。
③ 系统总线:该总线连接 M3 内核的系统总线到总线矩阵,总线矩阵协调内核和 DMA 间
访问。
④ DMA 总线:该总线将 DMA 的 AHB 主控接口与总线矩阵相连,总线矩阵协调 CPU 的
DCode 和 DMA 到 SRAM,闪存和外设的访问。
⑤ 总线矩阵:总线矩阵协调内核系统总线和 DMA 主控总线之间的访问仲裁,仲裁利用
轮换算法。
⑥ AHB/APB 桥:这两个桥在 AHB 和 2 个 APB 总线间提供同步连接, APB1 操作速度限于
36MHz,APB2 操作速度全速。
对于系统架构的知识,在刚开始学习 STM32 的时候只需要一个大概的了解,大致知道是个
什么情况即可。对于寻址之类的知识,这里就不做深入的讲解,中文参考手册都有很详细的讲
解。
四个驱动单元是:
内核 DCode 总线;
系统总线;
通用 DMA1;
通用 DMA2;
四被动单元是:
AHB 到 APB 的桥:
连接所有的 APB 设备;
内部 FlASH 闪存;
内部 SRAM;
FSMC;
面完成。
加载和调试访问在该总线上面完成。
访问
 楼主| 慢醇 发表于 2023-2-28 17:20 | 显示全部楼层
轮换算法。
36MHz,APB2 操作速度全速。
 楼主| 慢醇 发表于 2023-2-28 17:21 | 显示全部楼层
解。
STM32F103 时钟树概述
时钟系统是 CPU 的脉搏,就像人的心跳一样。所以时钟系统的重要性就不言而
喻了。 STM32F103的时钟系统比较复杂,不像简单的51单片机一个系统时钟就可以解决一切。
于是有人要问,采用一个系统时钟不是很简单吗?为什么 STM32 要有多个时钟源呢? 因为首
先 STM32 本身非常复杂,外设非常的多,但是并不是所有外设都需要系统时钟这么高的频率,
比如看门狗以及 RTC 只需要几十 k 的时钟即可。同一个电路,时钟越快功耗越大,同时抗电磁
干扰能力也会越弱,所以对于较为复杂的 MCU 一般都是采取多时钟源的方法来解决这些问题。
 楼主| 慢醇 发表于 2023-2-28 17:22 | 显示全部楼层
首先让我们来看看 STM32F103 的时钟系统图:
在 STM32 中,有五个时钟源,为 HSI、 HSE、 LSI、 LSE、 PLL。
HSI 是高速内部时钟, RC 振荡器, 频率为 8MHz。
HSE 是高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为 4MHz~16MHz。我们的开发板接的是 8M 的晶振。
LSI 是低速内部时钟, RC 振荡器,频率为 40kHz。 独立看门狗的时钟源只能是 LSI,同时 LSI 还可以作为 RTC 的时钟源。
LSE 是低速外部时钟,接频率为 32.768kHz 的石英晶体。 这个主要是 RTC 的时钟源。
 楼主| 慢醇 发表于 2023-2-28 17:23 | 显示全部楼层
PLL 为锁相环倍频输出,其时钟输入源可选择为 HSI/2、 HSE 或者 HSE/2。倍频可选择为2~16 倍,但是其输出频率最大不得超过 72MHz。
那么这 5 个时钟源是怎么给各个外设以及系统提供时钟的呢?这里我们将一一讲解。
A. MCO 是 STM32 的一个时钟输出 IO(PA8),它可以选择一个时钟信号输出, 可以
选择为 PLL 输出的 2 分频、 HSI、 HSE、或者系统时钟。这个时钟可以用来给外
部其他系统提供时钟源。
