[其他ST产品] STM32F1常用外设介绍
21860|301
 楼主| 范德萨发额 发表于 2023-2-28 19:50 | 显示全部楼层
时基单元初始化函数
  1. void TIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct);
 楼主| 范德萨发额 发表于 2023-2-28 19:51 | 显示全部楼层
把结构体变量赋一个默认值函数
  1. void TIM_TimeBaseStructInit(TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct);
使能计数器函数
  1. void TIM_Cmd(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);
使能中断输出信号函数
  1. void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState);
选择内部时钟函数
  1. void TIM_InternalClockConfig(TIM_TypeDef* TIMx);
 楼主| 范德萨发额 发表于 2023-2-28 19:52 | 显示全部楼层
选择ITRx其他定时器的时钟函数
  1. void TIM_ITRxExternalClockConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_InputTriggerSource);
选择TIx捕获通道的时钟函数
  1. void TIM_TIxExternalClockConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_TIxExternalCLKSource,uint16_t TIM_ICPolarity, uint16_t ICFilter);
参数3:输入的极性 参数4:滤波器
选择ETR通过外部时钟模式1输入的时钟函数
  1. void TIM_ETRClockMode1Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ExtTRGPrescaler, uint16_t TIM_ExtTRGPolarity, uint16_t ExtTRGFilter);
参数2:预分频器 参数3:输入的极性 参数4:滤波器
选择ETR通过外部时钟模式2输入的时钟函数
  1. void TIM_ETRClockMode2Config(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ExtTRGPrescaler, uint16_t TIM_ExtTRGPolarity, uint16_t ExtTRGFilter);
 楼主| 范德萨发额 发表于 2023-2-28 19:53 | 显示全部楼层
单独配置ETR引脚的预分频器、极性、滤波器这些参数的函数
  1. void TIM_ETRConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ExtTRGPrescaler, uint16_t TIM_ExtTRGPolarity, uint16_t ExtTRGFilter);
单独写预分频值函数
  1. void TIM_PrescalerConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Prescaler, uint16_t TIM_PSCReloadMode);
 楼主| 范德萨发额 发表于 2023-2-28 19:54 | 显示全部楼层
参数3:写入的模式,在更新事件生效,或者在写入后,手动产生一个更新事件,让这个值立刻生效
改变计数器的计数模式函数
  1. void TIM_CounterModeConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_CounterMode);
自动重装器预装功能配置函数
TIM_ARRPreloadConfig设置为DISABLE 和ENABLE的问题,他的作用只是允许或禁止在定时器工作时向ARR的缓冲器中写入新值,以便在更新事件发生时载入覆盖以前的值。
  1. void TIM_ARRPreloadConfig(TIM_TypeDef* TIMx, FunctionalState NewState);
 楼主| 范德萨发额 发表于 2023-2-28 19:55 | 显示全部楼层
给计数器写入一个值函数
  1. void TIM_SetCounter(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Counter);
给自动重装器写入一个值函数
  1. void TIM_SetAutoreload(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Autoreload);
获取当前计数器的值函数
  1. uint16_t TIM_GetCounter(TIM_TypeDef* TIMx);
