[其他ST产品]
基于MATLAB+PID算法实现小车巡线功能
否则,新的路成为最近的路,原先最近的路成为第二近的路,需要对err2和direct进行更新:
elseif err < 0
        err2 = err;
        direct = -1;
else
        err2 = err;
        direct = 1;
end
结合国际经验|  楼主 | 2023-2-28 17:50 | 只看该作者
当然,最后还要对err进行更新:
err = dis;
再或者,新路是当前第二近的路,则直接用新路的误差进行err2和direct的更新:
elseif abs(dis) < abs(err2)
        err2 = dis;
        if err2 < 0
                direct = -1;
        else
                direct = 1;
        end
end
结合国际经验|  楼主 | 2023-2-28 17:52 | 只看该作者
如果当前行没有找到路,则考虑画面的上一行,对distance进行递减。但是我们不希望对太远的地方的路进行判断,导致过远的路影响正常判断,因此到画面的上半部分则直接退出循环,不予考虑:
distance = distance - 1;
if distance <= 320
        break
end
如此一来,就得到了当前的误差err与下次急转弯的预期转弯方向direct,并进行返回。
结合国际经验|  楼主 | 2023-2-28 17:53 | 只看该作者
2.3 PD算法控制小车速度
控制速度时,我们只考虑比例和微分部分。因为路径状况不稳定,不同的位置有不同的状态,因此积分控制可能会导致错误。
如果direct_tmp为0,说明其不带有方向性,不更新实际的方向direct:
if direct_tmp ~= 0
        direct = direct_tmp;
接下来就是PD算法的主体实现部分了。设定速度的基础值为1.2,比例和微分控制常量分别为0.02和0.001,计算速度的校正值:delta_v = kp * new_err + kd * (new_err - err);。考虑到误差值的正负表示转弯方向的左右,因此校正值的正负也是表示方向左右,也就是左右轮的速度差。得到矫正值后,左右轮速度分别为v + delta_v和v - delta_v。
v = 1.2;
kp = 0.02;
kd = 0.001;
% PD算法计算速度差
err = new_err;
% 更新速度
vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID, motorLeft, v + delta_v, vrep.simx_opmode_oneshot);
vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID, motorRight, v - delta_v, vrep.simx_opmode_oneshot);
结合国际经验|  楼主 | 2023-2-28 17:54 | 只看该作者
如此一来,小车就能正常依据画面状况来控制左右轮子的速度,从而实现寻路了。
对急转弯的单独讨论
实现上述算法后,在急转弯时小车并不能正确运行。这是因为依据我们的算法,急转弯的尽头小车依旧会找到路从而直走而不会转弯,从而冲出赛道,到达画面中看不到路径的地方。这样一来,就应该进行原地转弯找回原来的路。原来的路的方向就是我们之前的参数direct指定的方向
画面中首次出现路时,往往在画面的最边缘,这时恢复原来的算法可能导致转向速度异常。因此我们考虑重复获取画面与转向,直到画面中心的最下面出现路,可以沿直线走位为止。
具体实现代码如下:
if min(min(img(:,:))) > 20
        % 进行旋转
        vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID, motorLeft, direct, vrep.simx_opmode_oneshot);
        vrep.simxSetJointTargetVelocity(clientID, motorRight, -direct, vrep.simx_opmode_oneshot);
        % 旋转到画面的中间出现出现路为止
        while img(480,320) > 20
        code = 1;
                while code
                        [code, size, img] = vrep.simxGetVisionSensorImage2(clientID, camera, 1, vrep.simx_opmode_oneshot);
                end
        end
        % 更新误差
        err = 0;
        new_err = 0;
至此,小车的寻路算法已经基本实现。
实验结果
3.1 地图设计
我们设计的地图如下所示:
结合国际经验|  楼主 | 2023-2-28 17:55 | 只看该作者
其中,有以下几个难点:
间断点
迷惑路径(注意下方的圆是期望不会走的路径,小车应该沿直线前进)
交叉路径
连续急转弯
结合国际经验|  楼主 | 2023-2-28 17:56 | 只看该作者
小车运行结果
首先,小车能平稳通过间断点:
