[其他ST产品] 使用STM32定时器生成类光电编码器ABZ相脉冲
3224|34
yufe 发表于 2023-5-10 20:07 | 显示全部楼层
可以用MCU,但是建议用个性能高点的
jlyuan 发表于 2023-5-10 20:09 | 显示全部楼层
之前用FPGA或者CPLD的,不建议你去修改降成本,容易出现BUG
chenho 发表于 2023-5-10 20:10 | 显示全部楼层
是可以用MCU,MCU的话建议用F103以及以上的性能能比较好
guoyt 发表于 2023-5-10 20:14 | 显示全部楼层
可以用MCU实现的,
wuhany 发表于 2023-5-10 20:15 | 显示全部楼层
应该可以,就是速度不如fpga快吧
鹿鼎计 发表于 2023-12-28 22:06 | 显示全部楼层
单片机可以解决这个问题,但实际上,解决它是相当麻烦的
Pulitzer 发表于 2024-3-8 07:30 | 显示全部楼层
在信号线中串联小电阻其主要目的是对引脚的保护
童雨竹 发表于 2024-3-8 09:26 | 显示全部楼层
驱动脉冲变压器原边时,
Wordsworth 发表于 2024-3-8 10:29 | 显示全部楼层
并且衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数
公羊子丹 发表于 2024-3-8 12:25 | 显示全部楼层
开模的话,模具不会塌踏。。
万图 发表于 2024-3-8 13:28 | 显示全部楼层
就导通接地放掉
Uriah 发表于 2024-3-8 14:31 | 显示全部楼层
需要靠近在外部添加一个钳位二极管
帛灿灿 发表于 2024-3-8 16:27 | 显示全部楼层
ESD电压通过接地放掉
Bblythe 发表于 2024-3-8 17:30 | 显示全部楼层
电阻消耗过电压的能量
周半梅 发表于 2024-3-8 19:26 | 显示全部楼层
当电路正常工作时,它处于截止状态(高阻态)
