[STM32F1]
如何测量涡轮流量计的脉冲
804|18
liliang9554|  楼主 | 2023-3-2 19:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何测量涡轮流量计的脉冲
liliang9554|  楼主 | 2023-3-2 19:19 | 只看该作者
现在要做一个涡轮流量计脉冲输出的测量电路,网上查了下 一般是小于等于0.8V为低电平 大于等于8V为高电平 请问怎么设计电路才能用STM32来测量这个信号?
liliang9554|  楼主 | 2023-3-2 19:22 | 只看该作者
就是说怎么才能将这个电平转换为与STM32兼容的电平信号?
liliang9554|  楼主 | 2023-3-2 19:26 | 只看该作者
那这电路怎么做 基准电压怎么取 0.8V~8V
liliang9554|  楼主 | 2023-3-2 19:36 | 只看该作者
有没有电路给我参考下啊
songqian17| | 2023-3-2 19:37 | 只看该作者
迟滞比较器就可以了。
liliang9554|  楼主 | 2023-3-2 19:45 | 只看该作者
请问迟滞比较器与施密特触发器区别,根据我查的资料发现这两者实现的功能一样啊
songqian17| | 2023-3-2 19:51 | 只看该作者
可否采用 先用电阻分压降低电压 再用比较器比较  ?
Pulitzer| | 2024-4-5 07:06 | 只看该作者
通过访问寄存器来控制I2C1工作时钟的开启。
童雨竹| | 2024-4-5 09:02 | 只看该作者
这种方法可以使散热体积和表面面积增大两倍多
Wordsworth| | 2024-4-5 10:05 | 只看该作者
I2C1工作时钟源选择;I2C1模块工作时钟的开启使能。
Clyde011| | 2024-4-5 11:08 | 只看该作者
STM32芯片中有多个工作时钟源的外设很常见
公羊子丹| | 2024-4-5 12:01 | 只看该作者
功率开关漏极(或集电极)
万图| | 2024-4-5 13:04 | 只看该作者
CPU借助于APB总线访问相关寄存器达到对I2C1工作模块的控制
Uriah| | 2024-4-5 14:07 | 只看该作者
ART2固定使用PCLK时钟,只有开启和关闭的问题,不存在其它时钟源选择
帛灿灿| | 2024-4-5 16:03 | 只看该作者
控制模块的时钟仍然由外设时钟PCLK提供
Bblythe| | 2024-4-5 17:06 | 只看该作者
USART1可以有多个时钟源
周半梅| | 2024-4-5 19:02 | 只看该作者
要把纹波电流平均分布
