[STM8]
IAR 编译时出错
605|2
xxrs|  楼主 | 2023-3-2 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在debug模式编译没有出现问题,可是切换到release模式编译就出现问题了,求助求助
liliang9554| | 2023-3-2 19:36 | 只看该作者
在release下去掉工程里面的这个文件,然后重新添加,并包含相应的头文件试下。
童雨竹| | 2024-4-5 08:02 | 只看该作者
让PCB顶层和底层一样,将它们通过一些过孔(或通孔)连接
Wordsworth| | 2024-4-5 09:05 | 只看该作者
孔璧里头必须经过电镀
Clyde011| | 2024-4-5 10:08 | 只看该作者
需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的PCB设计布线上
公羊子丹| | 2024-4-5 11:01 | 只看该作者
电源中都有一个交流电压最大的节点
万图| | 2024-4-5 12:04 | 只看该作者
做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来
Uriah| | 2024-4-5 13:07 | 只看该作者
清除与电镀动作都会在化学过程中完成
帛灿灿| | 2024-4-5 15:03 | 只看该作者
将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除
Bblythe| | 2024-4-5 16:06 | 只看该作者
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
周半梅| | 2024-4-5 18:02 | 只看该作者
电容工作在额定的纹波电流下
Pulitzer| | 2024-4-5 19:05 | 只看该作者
在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
