MSPM0 L 系列 MCU 功耗优化指南
2519|32
lzbf 发表于 2023-4-9 16:57 | 显示全部楼层
缩减代码体积:缩小代码体积可以减少在特定任务上所需要的计算时间,从而减少功耗。
dspmana 发表于 2023-4-9 20:23 | 显示全部楼层
后续可以降低使用效率的。
周半梅 发表于 2023-4-17 20:36 | 显示全部楼层
MSPM0 L 系列 MCU 功耗优化指南,学习一下
alvpeg 发表于 2023-5-5 17:58 | 显示全部楼层
可以减少不必要的功耗浪费,提高系统的响应速度。
tabmone 发表于 2023-5-5 18:13 | 显示全部楼层
低功耗特性和多种低功耗模式,能够有效地降低功耗。
mnynt121 发表于 2023-5-5 19:29 | 显示全部楼层
通过选择低功耗器件、优化硬件电路、软件功能、增加中断响应事件以及优化程序代码等方面的措施,可以有效地降低 MCU 的功耗
51xlf 发表于 2023-5-5 22:09 | 显示全部楼层
通过使用硬件中断或者软件中断,可以在发生特定事件时及时唤醒 MCU,进行相应处理
lzmm 发表于 2023-5-5 22:15 | 显示全部楼层
可以使用 DMA 方式传输数据,使用内部 FLASH 存储等方法减少外设的使用次数,从而降低功耗消耗。
jackcat 发表于 2023-5-7 10:31 | 显示全部楼层
在选型时应该注意选择功耗比较低的 MCU
maudlu 发表于 2023-5-7 10:42 | 显示全部楼层
尽可能避免使用高功耗器件,减少无用的开关操作
qiufengsd 发表于 2023-5-7 14:09 | 显示全部楼层
通过对程序代码进行优化,可以减少程序的运行时间和功耗消耗,提高程序效率。
claretttt 发表于 2023-5-7 15:50 | 显示全部楼层
要避免让 MCU 不必要的工作,例如循环轮询、死等待等。
jimmhu 发表于 2023-5-7 15:57 | 显示全部楼层
当没有任务需要执行时,MCU 应该进入低功耗模式,以达到最佳功耗控制效果。
