[STM32L0] 系统复位时正常,断电导致RTC复位,这是为什么
2302|50
 楼主| lmn2005 发表于 2023-4-6 11:42 | 显示全部楼层
MessageRing 发表于 2023-4-5 22:48
按复位也不能复位?
按复位键,系统能复位,但RTC没有影响。
wyjie 发表于 2023-7-4 21:08 | 显示全部楼层
你给出都是配置代码,没啥好说的,经典配置。
jlyuan 发表于 2023-7-4 21:09 | 显示全部楼层
如果真的这样的话,那么这个系列的RTC就没有意义了。
yszong 发表于 2023-7-4 21:11 | 显示全部楼层
应该是的。 关于RTC备份域的复位跟别的系列这个地方明显不一样。
jiahy 发表于 2023-7-4 21:12 | 显示全部楼层
为啥电源复位会引起RTC复位?
lizye 发表于 2023-7-4 21:14 | 显示全部楼层
是不是数据没有保存呢?
shimx 发表于 2023-7-4 21:16 | 显示全部楼层
RTC复位是由于断电使得RTC存储单元中的电池电量耗尽,而整个系统的时间信息会丢失
jiaxw 发表于 2023-7-4 21:17 | 显示全部楼层
STM32CubeMX生成的代码就是有这个问题的。
spark周 发表于 2023-7-4 21:18 | 显示全部楼层
STM32CubeMX有问题。
liliang9554 发表于 2023-7-4 21:20 | 显示全部楼层
每次都是重新初始化数据的吗?
午夜粪车 发表于 2023-7-4 21:21 | 显示全部楼层
STM32CubeMX
zhaoxqi 发表于 2023-7-4 21:22 | 显示全部楼层
可能是STM32CubeMX的问题
gongche 发表于 2023-7-4 21:23 | 显示全部楼层
电源复位就会影响芯片复位吧
huwr 发表于 2023-7-4 21:25 | 显示全部楼层
按复位也不能复位?
鹿鼎计 发表于 2023-7-7 09:45 | 显示全部楼层
stm32cubemx天生的代码便是有这个問題的。
Henryko 发表于 2023-7-7 23:46 | 显示全部楼层
电源复位所有都会复位吧?
电源复位除RTC外,其他复位正常  发表于 2023-7-8 07:52
 楼主| lmn2005 发表于 2023-12-23 14:27 | 显示全部楼层
天生这样也不予以修正?
万图 发表于 2024-1-16 08:04 | 显示全部楼层
中断信号直接从各外部设备通知中断控制器
Uriah 发表于 2024-1-16 09:07 | 显示全部楼层
待向GPIO(通用I/O端口)的输入从0变为1时,程序可以一定的间隔来检查GPIO的状态
Clyde011 发表于 2024-1-16 19:07 | 显示全部楼层
