[技术问答] HC32F460 串口数据异常(已解决)
6651|35
Henryko 发表于 2023-5-12 23:18 | 显示全部楼层
是不是时序有问题啊
鹿鼎计 发表于 2023-10-7 11:12 | 显示全部楼层
HC32时钟不稳定,或者串行中断外设有问题。
digit0 发表于 2023-10-7 11:36 | 显示全部楼层
检查地线连接是否可靠
Pretext 发表于 2023-11-10 18:04 | 显示全部楼层
hc32时钟不不乱,大概串行间断外设有問題。
天天向善 发表于 2023-12-10 19:22 | 显示全部楼层
Keil通常是GB2312,而ES32通常是UTF-8
AIsignel 发表于 2023-12-12 16:02 | 显示全部楼层
HC32时钟不是混沌的,串行中断外设可能有问题。
理想阳 发表于 2024-1-2 13:40 | 显示全部楼层
如果使用中断接收,是否可以自动判断每个数据包的接收是否完成
朝生 发表于 2024-1-3 19:42 | 显示全部楼层
房东还启用了其他干扰吗?
LinkMe 发表于 2024-1-11 12:13 | 显示全部楼层
hc32时钟不是浑沌的,串行间断外设大概有問題。
V853 发表于 2024-2-2 00:22 | 显示全部楼层
我觉得ESP32发送的串口定时有问题。
软核硬核 发表于 2024-2-6 02:49 | 显示全部楼层
很奇怪,当串口中断转发时,会出现乱码?
芯路例程 发表于 2024-2-6 22:54 | 显示全部楼层
感受像是波特率不同等的問題啊
LLGTR 发表于 2024-2-18 14:17 | 显示全部楼层
keil凡是是gb2312,而es32凡是是utf-8
