[STM32F4]
有哪些原因会导致STM32F407的SWD不能下载程序?
1144|18
llljh|  楼主 | 2023-3-8 18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Undshing| | 2023-3-8 20:06 | 只看该作者
可能是连线接触不良
软核硬核| | 2023-3-10 14:26 | 只看该作者
芯片出厂默认失能SWD下载?
Pretext| | 2023-3-10 14:26 | 只看该作者
大概率是硬件问题,出厂芯片应该是不会有这个问题的。
芯路例程| | 2023-3-10 14:26 | 只看该作者
有可能芯片供电不正常,就不能下载程序了。
AloneKaven| | 2023-3-10 22:44 | 只看该作者
连线接触不良
天意无罪| | 2023-3-11 16:44 | 只看该作者
一是硬件电路有问题,二是SWD的IO被复用成普通IO了,三是你的下载器有问题。
SantaBunny| | 2023-5-5 23:43 | 只看该作者
有可能是硬件问题,
Undshing| | 2023-5-9 23:58 | 只看该作者
SWD的IO被复用了吧
Wordsworth| | 2024-4-1 07:05 | 只看该作者
主从定时的方式占用CPU资源少
Clyde011| | 2024-4-1 08:08 | 只看该作者
主从定时器门控的方式
公羊子丹| | 2024-4-1 09:01 | 只看该作者
主定时器为TIM1,通道2配置为PWM输出
万图| | 2024-4-1 10:04 | 只看该作者
中断计数的方式实现简
Uriah| | 2024-4-1 11:07 | 只看该作者
当PWM频率较高时,频繁的中断将影响程序运行的效率
帛灿灿| | 2024-4-1 13:03 | 只看该作者
都可以产生指定个数的PWM脉冲
Bblythe| | 2024-4-1 14:06 | 只看该作者
输出了5个频率为10KHz的PWM脉冲
周半梅| | 2024-4-1 16:02 | 只看该作者
从定时器为TIM2,从模式选择为门控模式,触发源选择ITR0,开启定时器2中断。
Pulitzer| | 2024-4-1 17:05 | 只看该作者
根据实际需求选择用哪种方式
童雨竹| | 2024-4-1 19:01 | 只看该作者
使能主从模式,触发事件选择为更新事件,不需要开启中断。
