[STM32F1]
stm32怎么保护一段ram区,使得在非掉电复位的时候数据保持
1608|10
gongche| | 2023-3-8 20:09 | 只看该作者
KEIL 定义变量到指定地址:
uint8_t no_init_ram[4096] __attribute__((at(0x20004000)));
huwr| | 2023-3-8 20:15 | 只看该作者
huwr| | 2023-3-8 20:16 | 只看该作者
uint8_t  xxx  __attribute__((section("NO_INIT"),zero_init));
朝生| | 2023-3-9 11:57 | 只看该作者
有专门的寄存器,是非掉电数据保存的。
LLGTR| | 2023-3-9 11:58 | 只看该作者
RAM不运行到那一段空间就行,你自己看看有什么办法。
天天向善| | 2023-3-9 11:58 | 只看该作者
16楼那个定义方式你可以看看,但是要用指针的方式调用。
sfd123| | 2023-3-9 12:24 | 只看该作者
真正的技术讨论,我喜欢!我来学一下!
probedog| | 2024-1-4 14:50 | 只看该作者
使用Flash区域
laocuo1142| | 2024-1-4 14:54 | 只看该作者
如果你使用的STM32带有OTP(一次性可编程)区域,这是一个非常适合存储配置参数或安全数据的区域。
classroom| | 2024-1-4 14:54 | 只看该作者
有些STM32微控制器有特定的内部RAM区域,这些区域在非掉电复位时数据保持。
查阅STM32的数据手册,看看是否有这样的特性。
Pulitzer| | 2024-4-8 07:22 | 只看该作者
通孔(THT)和表面贴装(SMT)
童雨竹| | 2024-4-8 09:18 | 只看该作者
首先是进行按比例和具体的施胶量进行混合操作
Wordsworth| | 2024-4-8 10:21 | 只看该作者
产生较强的阻尼效果
Clyde011| | 2024-4-8 11:24 | 只看该作者
然后使用铣削工具将孔与铜一起切成两半。
公羊子丹| | 2024-4-8 12:17 | 只看该作者
该电容可以存储高达8KV的电位
万图| | 2024-4-8 13:20 | 只看该作者
设置测试负载,测试负载应该符合电源的规格要求
Uriah| | 2024-4-8 14:23 | 只看该作者
类似于IC的安装方式。
帛灿灿| | 2024-4-8 16:19 | 只看该作者
具有一定的抗不平衡能力,对电路对称性要求不很严格;适应的功率范围较大,从几十瓦到千瓦都可以;开关管耐压要求较低;电路成本比全桥电路低等。
Bblythe| | 2024-4-8 17:22 | 只看该作者
切割板边以形成一系列半孔
