[STM32U5]
AD和串口合起来的问题
2226|37
本来我想用串口打印热敏电阻的值。
我在例程UART里改的,加入AD例程里的代码。
后来发现:
static void MX_ADC1_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 0 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 0 */
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 1 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 1 */
  /** Common config
  hadc1.Instance = ADC1;
  hadc1.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_ASYNC_DIV4;
  hadc1.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_12B;
  hadc1.Init.GainCompensation = 0;
  hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
  hadc1.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SINGLE_CONV;
  hadc1.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc1.Init.ContinuousConvMode = DISABLE;
  hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
  hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
        hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc1.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc1.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
  hadc1.Init.TriggerFrequencyMode = ADC_TRIGGER_FREQ_HIGH;
  hadc1.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_OVERWRITTEN;
  hadc1.Init.LeftBitShift = ADC_LEFTBITSHIFT_NONE;
  hadc1.Init.ConversionDataManagement = ADC_CONVERSIONDATA_DR;
  hadc1.Init.OversamplingMode = DISABLE;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
    //Error_Handler();
  /** Configure Regular Channel
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_9;
  sConfig.Rank = ADC_REGULAR_RANK_1;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_391CYCLES_5;
  sConfig.SingleDiff = ADC_SINGLE_ENDED;
  sConfig.OffsetNumber = ADC_OFFSET_NONE;
  sConfig.Offset = 0;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN ADC1_Init 2 */
  /* USER CODE END ADC1_Init 2 */
//Error_Handler();
如果把Error_Handler();注释掉,串口可以打印出数据,当然不是正确的AD值。如果不注释掉,串口发不出数来。
请问高手,为什么初始化失败呢?两个代码我对照了好半天,也没发现问题在哪?
谢谢!
朝生| | 2023-3-9 11:34 | 只看该作者
ADC初始化失败呗,是不是有些配置没打开?
LLGTR| | 2023-3-9 11:34 | 只看该作者
调试看看哪个地方跳出报错。
天天向善| | 2023-3-9 11:34 | 只看该作者
ADC的硬件通道没打开吧。
比神乐|  楼主 | 2023-3-9 11:52 | 只看该作者
LLGTR 发表于 2023-3-9 11:34
调试看看哪个地方跳出报错。
我没有调试工具,只有烧写工具。
比神乐|  楼主 | 2023-3-9 11:57 | 只看该作者
谢谢!我感觉都打开了
我照着AD例程改的。
比神乐|  楼主 | 2023-3-9 11:58 | 只看该作者
天天向善 发表于 2023-3-9 11:34
ADC的硬件通道没打开吧。
代码里面有打开通道9啊
一叶倾城wwq| | 2023-3-9 14:02 | 只看该作者
楼主用cube配置,底层代码不用写的。
一叶倾城wwq| | 2023-3-9 14:03 | 只看该作者
或者直接仿真看采样数据呗,不打印了
Undshing| | 2023-3-9 18:04 | 只看该作者
调试一下看看
比神乐|  楼主 | 2023-3-10 08:56 | 只看该作者
一叶倾城wwq 发表于 2023-3-9 14:03
或者直接仿真看采样数据呗,不打印了
没有仿真工具。
比神乐|  楼主 | 2023-3-10 08:57 | 只看该作者
没有仿真工具,没法调试。
香水城| | 2023-3-12 21:43 | 只看该作者
检查配置,还有电源,vDD,vdda等都确认下。
地瓜patch| | 2023-3-12 22:02 | 只看该作者
先初始化串口,再初始化adc
朝生| | 2023-4-6 17:11 | 只看该作者
比神乐 发表于 2023-3-9 11:57
谢谢!我感觉都打开了
感觉就是程序哪里没配置好。
LLGTR| | 2023-4-7 13:23 | 只看该作者
比神乐 发表于 2023-3-9 11:52
我没有调试工具,只有烧写工具。
JLink没有吗?可以搞个便宜的JLinkOB。
比神乐|  楼主 | 2023-4-8 11:45 | 只看该作者
有JLINK,可是在这个板子上不好用。
Undshing| | 2023-4-11 22:00 | 只看该作者
是不是初始化的问题啊?
LLGTR| | 2023-5-8 17:45 | 只看该作者
比神乐 发表于 2023-4-8 11:45
有JLINK,可是在这个板子上不好用。
不好用的意思是?容易报错?
caigang13| | 2023-5-8 22:04 | 只看该作者
说明初始化失败进入错误函数了啊
