[技术问答] ADC 数据跳动过大,有什么措施?
1877|37
pixhw 发表于 2023-4-18 15:38 | 显示全部楼层
可以通过使用稳定的电源、增加滤波电容等方式来减少噪声,从而提高ADC的精度。
fengm 发表于 2023-4-18 15:45 | 显示全部楼层
ADC通常需要一个稳定的参考电压,如果参考电压不稳定或者过高过低,会导致ADC数据跳动。
jonas222 发表于 2023-4-18 15:56 | 显示全部楼层
受到电源噪声影响较大?
biechedan 发表于 2023-4-18 16:34 | 显示全部楼层
调整参考电压,使其更加稳定。
gygp 发表于 2023-4-18 17:10 | 显示全部楼层
如果ADC的采样时间太短,可能会导致读取到的值不够稳定。
sanfuzi 发表于 2023-4-18 18:59 | 显示全部楼层
通过增加参考电压的滤波电容等方式来解决这个问题。
sesefadou 发表于 2023-4-18 20:19 | 显示全部楼层
ADC输入信号的传输中可能会受到干扰,造成噪声。
maudlu 发表于 2023-4-18 21:00 | 显示全部楼层
ADC的误差可能会导致读取到的值偏离实际值。
hudi008 发表于 2023-4-18 22:04 | 显示全部楼层
取屏蔽措施,比如增加隔离层,从而降低噪声干扰。
Jacquetry 发表于 2023-4-18 22:05 | 显示全部楼层
软件滤波试试
mickit 发表于 2023-4-18 22:36 | 显示全部楼层
可能存在悬浮地或者接地不良等问题,导致测量不稳定。
abotomson 发表于 2023-4-18 22:53 | 显示全部楼层
选择合适的转换速率。
elephant00 发表于 2023-4-21 10:13 | 显示全部楼层
增加滤波电容
小夏天的大西瓜 发表于 2023-4-21 11:33 | 显示全部楼层
你的ADC是标准开发板还是自己做的板子呢
zerorobert 发表于 2023-4-22 23:09 | 显示全部楼层
如果单次采样数据的跳动过大,可以考虑多次采样并求平均值的方式来减少数据的波动。
星辰大海不退缩 发表于 2023-4-23 20:07 | 显示全部楼层
增加采样保持时间
中国龙芯CDX 发表于 2023-4-23 20:12 | 显示全部楼层
建议楼主使用滤波算法减少跳动误差
SantaBunny 发表于 2023-5-7 23:43 | 显示全部楼层
硬件没法解决,只能用软件滤波了
