[其他ST产品]
独立看门狗
619|14
jcky001|  楼主 | 2023-3-9 14:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的板子是指南者;下载了独立看门狗的例程,但是一直是灯亮,灯不会闪烁,有延时函数。
jcky001|  楼主 | 2023-3-9 16:23 | 只看该作者
把仿真器从板子取下试
Undshing| | 2023-3-9 18:02 | 只看该作者
复位一遍试试
SantaBunny| | 2023-5-6 14:27 | 只看该作者
复位一遍
Clyde011| | 2024-3-22 07:24 | 只看该作者
它们之间的间距应至少为0.5mm。
公羊子丹| | 2024-3-22 08:17 | 只看该作者
会占用PCB的空间,成本也会更高。
万图| | 2024-3-22 09:20 | 只看该作者
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Uriah| | 2024-3-22 10:23 | 只看该作者
它们通常用于分线板或小模块。
帛灿灿| | 2024-3-22 12:19 | 只看该作者
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
Bblythe| | 2024-3-22 13:22 | 只看该作者
在印刷电路板制造中
周半梅| | 2024-3-22 15:18 | 只看该作者
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
Pulitzer| | 2024-3-22 16:21 | 只看该作者
它产生的噪声是对地噪声
童雨竹| | 2024-3-22 18:17 | 只看该作者
对于环氧树脂而言,一般把导热系数为0.5W/M·K的导热性能已经被定义为高导热
Wordsworth| | 2024-3-22 19:20 | 只看该作者
抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射
