[其他ST产品]
stm32串口初始化问题
754|15
jcky001|  楼主 | 2023-3-9 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*先初始化uart_tx引脚*/
        GPIO_Init.Pin          = UART_TX_PIN;
        GPIO_Init.Mode         = GPIO_MODE_AF_PP;
        GPIO_Init.Speed        = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
        GPIO_Init.Pull         = GPIO_PULLUP;
        GPIO_Init.Alternate    = UART_TX_AF;
        HAL_GPIO_Init(UART_TX_PORT,&GPIO_Init);
        /*后初始化uart_rx引脚*/
        GPIO_Init.Pin          = UART_RX_PIN;
        GPIO_Init.Alternate    = UART_RX_AF;
        HAL_GPIO_Init(UART_RX_PORT,&GPIO_Init);
这样串口能正常收发数据
如果按照下面配置
        /*先初始化uart_rx引脚*/
        /*然后初始化uart_tx引脚*/
这样就只能发送数据,不能接收数据。
请教这是为什么?这个问题花了我好长时间才找到,但不知道为什么。
而且不管什么顺序,rx初始化都不能设置位输入模式。否则都不能接收数据。
两只袜子| | 2023-3-10 14:00 | 只看该作者
你下面这个配置方式都没有RX引脚的输入输出模式
cr315| | 2023-3-10 14:00 | 只看该作者
不能设置成输入。。。这个不大对吧,我目前没遇到过,用cubumx自己生成代码试试呢?
至于你代码先后顺序问题,应该是mode未赋值,默认是0,初始化成模拟输入了吧
stormwind123| | 2024-1-4 14:48 | 只看该作者
查阅硬件手册
laocuo1142| | 2024-1-4 14:48 | 只看该作者
使用HAL库提供的默认初始化函数
probedog| | 2024-1-4 14:49 | 只看该作者
如果可能的话,检查您的硬件连接,并确保TX和RX引脚正确连接,并且没有出现短路或其他问题。
Uriah| | 2024-4-8 07:31 | 只看该作者
钳位二极管最常用于集成电路中
帛灿灿| | 2024-4-8 09:27 | 只看该作者
它迅速由高阻态变为低阻态
Bblythe| | 2024-4-8 10:30 | 只看该作者
减少反射,避免振荡,方便调试
周半梅| | 2024-4-8 12:26 | 只看该作者
得到正常工作状态下的输出电压和电流。
Pulitzer| | 2024-4-8 13:29 | 只看该作者
在电路中有部分电子元器件比较“脆弱”
童雨竹| | 2024-4-8 15:25 | 只看该作者
可能还需要进行一些额外的测试
Wordsworth| | 2024-4-8 16:28 | 只看该作者
产生一个充电放电的过程
Clyde011| | 2024-4-8 17:31 | 只看该作者
齐纳二极管作为ESD保护与单向TVS原理相同
公羊子丹| | 2024-4-8 18:24 | 只看该作者
并在必要时进行去毛刺。
万图| | 2024-4-8 19:27 | 只看该作者
之所以称为ESD静电保护器
