[技术讨论] 液位传感器的作用是什么
384|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2023-3-10 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
液位传感器是通过光学原理实现的,光电液位传感器内置红外发射管和光敏接收器,检测部位是棱镜结构。无水状态时,发射管所发出的光被经过透镜后会折射至接收管;有水状态时,则光折射到液体中,从而使接收器收不到或只能接收到少量光线。
液位传感器分为一体式光电液位传感器、分体式光电液位传感器、电容式液位传感器、管道光电液位传感器、超声波液位传感器、浊度液位传感器。
水位传感器水位传感器可以实现液位检测,浮球式传感器是起源较早的液位传感器,因此应用检测广泛,浮球式工作原理简单,主要浮球根据水位的上升下降而上下移动,浮球内部磁铁也因此引起干簧管的开关,因此很容易受水位的影响。
