[电机应用] 基于中颖双核DSP的变频器应用
21453|67
治愈糖果屋 发表于 2025-12-28 16:51 | 显示全部楼层
变频家电听起来很新颖,不知道在实际使用中效果如何?
Moon月 发表于 2026-1-10 13:48 | 显示全部楼层
DSP(数字信号处理器)相比TI的,可能有特定算法优化、成本或功耗优势。国内DSP芯片发展尚在起步阶段,但也在逐步增强。
单芯多芯 发表于 2026-1-14 08:23 | 显示全部楼层
中影主要做芯片,但可能涉猎变频器领域。
海边浪漫幻象 发表于 2026-1-15 16:39 | 显示全部楼层
基于中颖双核 DSP(如 SH99F100)的变频器,16 位 DSP 核(100MIPS)专注 FOC / 矢量算法,输出 6 路 PWM 控制功率模块,采样母线电压与电机电流,实时保护。8 位 MCU 核负责人机交互、参数存储与通讯。双核经双口 RAM 交互,配合 PID+SVPWM,实现电机高效调速,适配家电 / 工业风机、泵类等应用。
一点点晚风 发表于 2026-5-15 15:50 | 显示全部楼层
中颖双核 DSP(如 SH99F105A)由 16 位 DSP+8 位 MCU 构成。DSP 专跑 FOC 矢量算法,完成 Clark/Park 变换、SVPWM 与电流环运算。MCU 负责通讯、保护与逻辑管理。双核并行提升实时性,配合高速 ADC 与硬件 PWM,实现变频器高精度调速、低噪稳控,适配家电、工业变频场景。
北海道没有冬天 发表于 2026-6-14 16:27 | 显示全部楼层
中颖 SH99F100 双核 DSP(16 位 DSP+8 位 MCU)用于变频器,DSP 核(100MIPS)专司 FOC 矢量、SVPWM、电流 / 电压采样与保护;MCU 核(8051)负责人机界面、IO 与 485 通信。双核分工、实时性强、集成 PWM/ADC/ 运放,适配风机、水泵、拉丝机等工业变频,成本低、可靠性高。
情和欲 发表于 2026-7-16 08:10 | 显示全部楼层
变频技术的进步确实给工业和民用领域带来了很多便利,中颖电子的双核DSP方案听起来很有前景,期待看到更多实例分析。
旧年胶片 发表于 2026-8-16 16:49 | 显示全部楼层
中颖双核 DSP 架构,一核负责 SVPWM、电流矢量闭环、转子磁链实时运算,保障变频驱动动态性能;另一核处理通讯、按键调速、故障检测、温度采样与人机交互。双核任务隔离规避运算抢占,母线过流、过压快速硬件保护,适配风机水泵变频器,运行稳定、调试简便。
