[电机应用] SH32F205电机MCU
10024|26
和下土 发表于 2025-5-31 19:17 | 显示全部楼层
是否有特别需要注意的配置或技巧?
wex1002 发表于 2025-6-19 10:09 | 显示全部楼层
这单片机适用于控制电机,SH32F205有丰富的电机控制接口,可进行PWM控制和位置反馈。
星辰大海不退缩 发表于 2025-6-23 23:49 | 显示全部楼层
SH32F205是基于ARM Cortex-M3内核的高性能32位微控制器
灰色与青 发表于 2025-6-28 15:50 | 显示全部楼层
SH32F205 电机 MCU 专为电机控制优化,优势显著:
1.高性能内核:集成 ARM Cortex-M3 内核,主频高达 72MHz,运算能力强,满足复杂 FOC 算法需求。
2.丰富专用外设:内置 3 组高级 PWM(含死区控制、互补输出)、2 个 12 位 ADC(采样率 1MSPS)、比较器及运放,支持多电机同步控制。
3.高可靠性设计:工作温度 - 40℃~105℃,具备过压 / 欠压 / 过流保护、看门狗及 CRC 校验,适应工业环境。
4.低功耗特性:支持睡眠 / 停机模式,待机电流低至 μA 级,适合电池供电场景。
5.开发便捷:兼容主流 IDE(如 Keil、IAR),提供电机库及参考设计,缩短开发周期。
短句家 发表于 2025-8-27 13:29 | 显示全部楼层
SH32F205 是中颖电子电机专用 MCU,支持多种电机控制,集成丰富外设,有高效运算能力,适配电机驱动场景,提供完善开发支持。
xpdzsj 发表于 2025-8-28 07:52 | 显示全部楼层
什么例程?
北海道没有冬天 发表于 2025-9-1 13:07 | 显示全部楼层
SH32F205 是专用于电机控制的 MCU,集成 PWM、ADC 等外设,支持多种电机驱动,低功耗,适用于家电、工业等电机控制场景。
