[其他] 【每日话题】iPhone 14 Pro灵动岛烧屏是设计的问题吗?
 楼主| 21小跑堂 发表于 2023-3-16 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
#每日话题#
2023年的315晚会于昨晚八点正式上线,据晚会开始前一关注投票数据显示,在数码领域“iPhone 14 Pro灵动岛烧屏”排在第一位。
iPhone14 Pro的创新设计放弃刘海屏推出灵动岛目前出现了烧屏的问题。据反馈由于灵动岛部分UI长期呈现出一条黑色的效果,导致OLED烧屏,在任何画面都会显示出一条残影。其中灵动岛烧屏的损伤是不可逆,更换成本动辄上千元。
你觉得灵动岛烧屏是UI设计问题还是OLED屏的问题呢?对此你有什么看法呢?
话题奖励如下:
1、所有参与回帖的用户,都可获得10家园币(家园币可以兑换礼品);
2、分享个人见解的优质回帖,获得500家园币~
点评
这个不清楚啊  发表于 2023-3-20 12:19
或许是专门针对国内市场的,毕竟内外有别的情况不是一两次了。  发表于 2023-3-16 22:08
帅气的小柿子 发表于 2023-3-16 11:15 | 显示全部楼层
UI设计不会所有的都设计成有残影的问题设计,应该还是使用的OLED屏本身质量问题,也有可能是驱动板电压/电流有问题 导致烧坏了OLED,;总而言之就是这次使用的质量差了,(是因为换了另一家的屏幕供应商了吗?)
dyx8899 发表于 2023-3-16 11:19 | 显示全部楼层
设计有缺陷,最好不要买
飞天鸣人 发表于 2023-3-16 11:39 | 显示全部楼层
归根到底是硬件的问题及OLED的发光原理导致的问题,像素点发光时若屏幕某一区域长时间发光,散热不行导致烧屏,当然这个问题可以通过UI设计避免的,而硬件方面得要想方法解决散热问题
zjsyjbb 发表于 2023-3-16 11:51 | 显示全部楼层
我觉得是OLED屏的问题
137017878 发表于 2023-3-16 11:57 | 显示全部楼层
质量问题
zrk787 发表于 2023-3-16 12:06 | 显示全部楼层
iPhone 14 Pro系列灵动岛上的痕迹,可能是串扰(CrossTalk)。
AKOO 发表于 2023-3-16 12:29 | 显示全部楼层
应该是设计问题,OLED屏的特性决定了它不适合长期显示静态图像,但是设计时仍这样做了。
王栋春 发表于 2023-3-16 12:45 来自手机 | 显示全部楼层
现在的手机大部分是OLED屏,或许显示屏生产批次问题造成的,当年三星LCD显示屏事件或许就是例证。
qiangtech 发表于 2023-3-16 13:03 | 显示全部楼层
是显示屏问题的可能性要大一些。
gyh974 发表于 2023-3-16 13:41 | 显示全部楼层
论屏保的重要性
昊430 发表于 2023-3-16 13:46 | 显示全部楼层
UI 可以优化
木野臻 发表于 2023-3-16 15:17 | 显示全部楼层
灵动岛烧屏在没有依据的情况下,感觉像是OLED屏的问题
jinyi7016 发表于 2023-3-16 15:42 | 显示全部楼层
这种是OLED屏本身这种技术工艺所带来的问题,再加上UI上设计正好与这种缺陷碰到了一起
forgot 发表于 2023-3-16 15:58 | 显示全部楼层
OLED的发光原理是像素点发光,虽然可能是跟UI设计长时间显示一个画面有关,但是归根结底还是硬件问题。
而且手机OLED烧屏也不是第一次了,之前其他品牌也有出现类似烧屏问题。
jameswangchip 发表于 2023-3-16 16:18 | 显示全部楼层
OLED屏的问题,也是设计的问题
mxkw0514 发表于 2023-3-16 16:24 | 显示全部楼层
为什么说这个设计有缺陷呢
416775364TP 发表于 2023-3-16 16:26 | 显示全部楼层
电流电压未超指标的情况下,OLED显示屏未规定不能长时间黑色,那就是显示屏自身缺陷导致的问题。如果是由于自身设计参数超标,怪不得别人。但是最终都是苹果设计问题。
beyikyo 发表于 2023-3-16 17:14 | 显示全部楼层
屏的问题更大吧
vikey_zhu 发表于 2023-3-16 17:19 | 显示全部楼层
现在的手机越来越短命了,各种追求,各种炫耀,最终还是消费者买单。
点评
我基本上就是两年一换  发表于 2023-3-20 13:10
认证:21ic管理
2271
快速回复 返回顶部 返回列表
