[STM32F1]
请教如何将stm32f103变量指定到内部ram或者外部ram中
1427|36
豌豆爹|  楼主 | 2023-3-16 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
香水城| | 2023-3-29 21:08 | 只看该作者
稍微百度下 到处有答案,不同编译器略有差异。
使用外部RAM的话,一定要初始化过后才能用。
未说出口的像你| | 2023-4-16 19:43 | 只看该作者
全局变量就是用的ram吧
将爱藏于深海| | 2023-4-16 20:44 | 只看该作者
你想用51的那种xdataidata这种是吧
温室雏菊| | 2023-4-16 21:03 | 只看该作者
STM32估计也有,你可以自己百度试试
白马过平川| | 2023-4-16 22:39 | 只看该作者
为啥要这么设置呢?现在ST的存储都很大,基本都可以满足要求的
西洲| | 2023-4-16 23:19 | 只看该作者
变量一般都不用这么存吧,也没有很大
在曼谷的春| | 2023-4-17 01:04 | 只看该作者
如果用并口的ram的话,可以用fsmc
我吃小朋友| | 2023-4-17 02:22 | 只看该作者
基本用不到的,其实MCU本身的ram就够用了
月亮一键变蓝| | 2023-4-17 06:13 | 只看该作者
你可以定义一下啊,然后用指针的方式取一下就好了
她已醉| | 2023-4-17 11:06 | 只看该作者
用指针的方式就可以了
故意相遇| | 2023-4-17 13:07 | 只看该作者
你把地址和数据都写在外部的存储之中呗,到时读取的时候直接按地址读取就好了
AloneKaven| | 2023-4-17 23:38 | 只看该作者
类似51的code吗?
houcs| | 2023-6-8 20:39 | 只看该作者
全局变量就是用的ram吧
guoyt| | 2023-6-8 20:41 | 只看该作者
你想用51的那种xdata和idata这种是吧
houcs| | 2023-6-8 20:47 | 只看该作者
guoyt| | 2023-6-8 20:48 | 只看该作者
变量一般都不用这么存吧,也没有很大
houcs| | 2023-6-8 20:50 | 只看该作者
如果用并口的ram的话,可以用fsmc
午夜粪车| | 2023-6-8 20:51 | 只看该作者
午夜粪车| | 2023-6-8 20:52 | 只看该作者
