[其他ST产品] stm32 IO端口扩展用什么方法?
1764|35
 楼主| duo点 发表于 2023-3-16 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
51中,P0端口分时复用总线用 74ls244,74ls377. 用来扩展端口。 那么stm32中,如何扩展端口呢?IO端口不够用的情况下。 有没有这方面的资料和相关例程? 请多指教
Henryko 发表于 2023-3-16 22:21 | 显示全部楼层
用IO扩展芯片
经典的扩展是用HC165扩展输入,HC595扩展输出
LLGTR 发表于 2023-3-23 09:44 | 显示全部楼层
看你扩展的IO要做什么用。
芯路例程 发表于 2023-3-23 09:47 | 显示全部楼层
如果要做按键输入可以用PCF8574,这个可以输入,且带中断引脚。
Pretext 发表于 2023-3-23 09:47 | 显示全部楼层
也可以参考51芯片用的IO扩展的。
AloneKaven 发表于 2023-3-23 22:42 | 显示全部楼层
有分立的io扩展芯片
heweibig 发表于 2023-4-1 18:47 | 显示全部楼层
用IO扩展芯片
heweibig 发表于 2023-4-1 18:48 | 显示全部楼层
huangchui 发表于 2023-4-1 18:51 | 显示全部楼层
看你扩展的IO要做什么用。
jiajs 发表于 2023-4-1 18:53 | 显示全部楼层
zhanghqi 发表于 2023-4-1 18:55 | 显示全部楼层
也可以参考51芯片用的IO扩展的。
zhenykun 发表于 2023-4-1 18:56 | 显示全部楼层
有分立的io扩展芯片
wyjie 发表于 2023-4-1 18:58 | 显示全部楼层
扩展的IO要做什么
Henryko 发表于 2023-4-2 16:03 | 显示全部楼层
看用途可以使用不同的扩展方式
SantaBunny 发表于 2023-4-3 21:54 | 显示全部楼层
可以参考51芯片用的IO扩展
中国龙芯CDX 发表于 2023-4-4 15:01 | 显示全部楼层
用途可以使用不同的扩展方式?这个可以展开说说吗
Stahan 发表于 2023-4-4 23:23 | 显示全部楼层
再加拓展芯片啊
pengf 发表于 2023-7-6 19:29 | 显示全部楼层
看用途可以使用不同的扩展方式
renyaq 发表于 2023-7-6 19:30 | 显示全部楼层
可以参考51芯片用的IO扩展
