测测你的眼力?
8286|55
cleicn 发表于 2012-4-25 01:40 | 显示全部楼层
就是牛
xukun977 发表于 2012-4-25 12:09 | 显示全部楼层
1,3,5次都有,随便说个都对的话,那没有人答错。
 楼主| elec921 发表于 2012-4-25 12:33 | 显示全部楼层
没有3次,或者说3次含量很小 以至于看不出来
xukun977 发表于 2012-4-25 12:57 | 显示全部楼层
45# elec921
你10楼的那个图,明显是基波“+”3次,但你说“3次”的,似乎不妥。
“数尖峰法”识别的是最高谐波次数。
sxfsyl 发表于 2012-4-25 16:45 | 显示全部楼层
有个较强的3次谐波+基波。
 楼主| elec921 发表于 2012-4-26 09:28 | 显示全部楼层
46# xukun977
解释如下,嘿嘿
再说一遍我们数的是……谐……波……,并且我们说的是没有三次~!
1次谐波?是不是叫基波?
这是三相可控整流的电流波形 ,而根据理论,三相可控整流为6脉波。
其谐波次数为6n±1 次谐波 ,越高次幅值越小,起主要作用的是5、7、11次谐波。
从这个图我们得到了验证。
另外 越高次的谐波对波形影响越小,可以看到7次的谐波只引起了很小的“翘尾巴”而5次则引起相当大的“振荡”~! 当然11次可能也有但我们没法看出来啦
over
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
HWM + 1 有道理。
查看全部评分
zzz1367 发表于 2012-4-26 12:39 | 显示全部楼层
:)学习贴
fl090726 发表于 2012-4-26 12:47 | 显示全部楼层
学习了
TopV 发表于 2012-4-26 15:25 | 显示全部楼层
长知识了
zjheling 发表于 2012-4-26 16:57 | 显示全部楼层
市电怎么是直流?
a455072432 发表于 2012-4-26 19:24 | 显示全部楼层
学习了
chhui000 发表于 2012-4-27 15:38 | 显示全部楼层
受教了
不光写程序 发表于 2012-4-28 20:36 | 显示全部楼层
”几次谐波“是什么意思?
Lgz2006 发表于 2012-4-30 09:11 | 显示全部楼层
一般来说是所有奇次波都有,只不过3次5次幅度较大,其它分量逐次递减而已。
前面大家可能更多讨论了次数,而忽略幅度了。
sljzyjj 发表于 2012-4-30 19:54 | 显示全部楼层
学习了,多谢各位前辈。
sxfsyl 发表于 2012-4-30 20:54 | 显示全部楼层
3次谐波+基波
