[其他ST产品] 基于STM32的OLED显示屏显示数据
2451|37
i1mcu 发表于 2023-5-13 11:05 | 显示全部楼层
stm32如何才能在液晶屏上让数字左右移动
uytyu 发表于 2023-5-13 11:39 | 显示全部楼层
通过编写程序并调用库函数,可以将需要显示的内容(如文本、图像等)发送到OLED屏幕上,并通过命令控制实现显示效果的修改和刷新。
jonas222 发表于 2023-5-13 12:27 | 显示全部楼层
stm32f407与四针oled怎么连线
MessageRing 发表于 2023-5-14 22:59 | 显示全部楼层
bartonalfred 发表于 2023-5-11 19:02
stm32调试OLED液晶,显示不稳定,需要多次复位才可以
是不是屏幕供电的问题啊
adolphcocker 发表于 2023-5-18 15:42 | 显示全部楼层
不同型号的OLED显示屏可能存在引脚数和接口协议上的差异,因此在硬件设计时需要仔细查阅相关文档并进行正确的接线。
sdCAD 发表于 2023-5-18 16:22 | 显示全部楼层
常用的OLED通信协议包括I2C和SPI两种,其中I2C协议较为简单,只需要使用两根信号线即可实现双向通信;而SPI协议则需要使用四根信号线,并且具有更高的传输速率和更稳定的数据传输性能。
sanfuzi 发表于 2023-5-21 11:33 | 显示全部楼层
tifmill 发表于 2023-5-21 12:01 | 显示全部楼层
帛灿灿 发表于 2024-5-21 08:11 | 显示全部楼层
无法提供开关电源所需的脉冲电流
Bblythe 发表于 2024-5-21 09:14 | 显示全部楼层
影响控制IC
周半梅 发表于 2024-5-21 11:10 | 显示全部楼层
电源内部都有四个电流环路
Pulitzer 发表于 2024-5-21 12:13 | 显示全部楼层
作为电路的共同电位参考点
童雨竹 发表于 2024-5-21 14:09 | 显示全部楼层
传送直流信号的引线
万图 发表于 2024-5-21 15:12 | 显示全部楼层
Buck(或降压)变换器功率部分布局
公羊子丹 发表于 2024-5-21 17:08 | 显示全部楼层
MinUnit 是一个 用 C 语言编写的极其简单的单元测试框架
Uriah 发表于 2024-5-21 19:14 | 显示全部楼层
通过电容方式耦合到不同层上邻近的引线上
