[STM32G4] stm32g431的PG10-NRST可以当普通IO吗,怎么设置。
5415|53
muelfox 发表于 2023-9-12 21:54 | 显示全部楼层
Stahan 发表于 2023-9-13 23:24 | 显示全部楼层
不如用其他引脚,这是是真不太好
Mowergy 发表于 2023-10-19 15:16 | 显示全部楼层
试试用cubemx配置成普通IO的
两只袜子 发表于 2023-10-24 14:57 | 显示全部楼层
要将PG10-NRST配置为普通IO引脚,您可以在相应的寄存器中将其对应的位清零(设置为0),从而取消其复位引脚的功能。然后,您可以在程序中使用该引脚,就像使用其他任何IO引脚一样。
周半梅 发表于 2024-2-1 08:19 | 显示全部楼层
共模电感的电感值可以用电桥来测量
Pulitzer 发表于 2024-2-1 09:22 | 显示全部楼层
单层板不具有固定孔
童雨竹 发表于 2024-2-1 11:18 | 显示全部楼层
共模电感一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件
Wordsworth 发表于 2024-2-1 12:21 | 显示全部楼层
通过缩回铜壳,可以保护电镀免受机械损坏。
Clyde011 发表于 2024-2-1 13:24 | 显示全部楼层
脉冲变压器的原/副边相位关系,
公羊子丹 发表于 2024-2-1 14:17 | 显示全部楼层
测试方法包括负载测试、静态测试和动态测试等
万图 发表于 2024-2-1 15:20 | 显示全部楼层
还有另一种技术正在变得普遍
Uriah 发表于 2024-2-1 16:23 | 显示全部楼层
测试结果可能包括输出电压和电流、电压波浪、效率、负载能力等指标
帛灿灿 发表于 2024-2-1 18:19 | 显示全部楼层
达到抑制干扰的目的
Bblythe 发表于 2024-2-1 19:22 | 显示全部楼层
在动态测试过程中,测试员需要改变测试负载的值和频率,
