[其他ST产品] STM32定时器输出pwm波
994|9
 楼主| 9dome猫 发表于 2023-3-28 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于STM32定时器输出PWM波需要了解定时器的基本使用方法和pwm的基本原理。这里使用STM32定时器3输出PWM波。
1.什么是PWM波
1.我们都知道单片机的引脚可以输出高低两种电平,高电平称之为1,而低电平称之为0;而所谓的PWM波指的是在一定周期内不同比例的高低电平,如下图所示,输出不同比例的方波,在一定时间内高电平的比例分别达到10%,50%,90%。
———————————————— 版权声明:本文为CSDN博主「一条田园犬」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/m0_51637032/article/details/123716976  发表于 2023-3-28 17:16
 楼主| 9dome猫 发表于 2023-3-28 17:17 | 显示全部楼层
2.PWM的作用,我们都知道对于一个发光二极管,在一定电压范围内,输入端的电压越高,二极管的亮度也就越大。我们可以用单片机控制二极管的亮灭,我们会发现单片机引脚只能输出两种电压,即1与0;但是我们想控制二极管亮度。这是我们可以用PWM波控制,通过输出不同比例的高低电平,等效于一定的电压值,此时,就可以对二极管亮度调节了。
2.用定时器输出PWM
1.如下通过STM32的定时器3编写的pwm输出程序代码。
  1. //TIM3 PWM部分初始化
  2. //PWM输出初始化
  3. //arr:自动重装值
  4. //psc:时钟预分频数
  5. void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)
  6. {
  7.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  8.         TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
  9.         TIM_OCInitTypeDef  TIM_OCInitStructure;
  10.
  11.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);        //使能定时器3时钟
  12.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA  | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);  //使能GPIO外设和AFIO复用功能模块时钟
  13.
  14.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_7|GPIO_Pin_6; //TIM_CH2
  15.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
  16.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  17.         GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
  18.    //初始化TIM3
  19.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
  20.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值
  21.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
  22.         TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIM向上计数模式
  23.         TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
  24.
  25.         //初始化TIM3 Channel2 PWM模式
  26.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
  27.         TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
  28.         TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; //输出极性:TIM输出比较极性高
  29.
  30.         TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC1
  31.         TIM_OC2Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);  //根据T指定的参数初始化外设TIM3 OC2
  32.   TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR1上的预装载寄存器
  33.         TIM_OC2PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);  //使能TIM3在CCR2上的预装载寄存器
  34.         TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);  //使能TIM3
  35. }
 楼主| 9dome猫 发表于 2023-3-28 17:18 | 显示全部楼层
这里使用的是定时器的通道1与通道2,对应着A6,A7两个引脚。具体详细配置请看上述注释。
其中:
1.定时器中断一次的时间为Tout(溢出时间)=(ARR+1)(PSC+1)/Tclk,tclk为时钟频率,一般为72000000,arr:自动重装值  psc:时钟预分频数
 楼主| 9dome猫 发表于 2023-3-28 17:19 | 显示全部楼层
 楼主| 9dome猫 发表于 2023-3-28 17:20 | 显示全部楼层
主程序中的相关配置
对于主程序先对TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc)进行初始化,并配置好arr与psc,以确定周期频率。然后再调用  void TIM_SetCompare1(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare2);与void TIM_SetCompare2(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t Compare2);即可配置PWM值。
Clyde011 发表于 2024-1-27 12:08 | 显示全部楼层
没有发现有哪本是介绍设计思想的
Uriah 发表于 2024-1-27 15:07 | 显示全部楼层
但是如果不懂程序设计的思想的话,会给你做项目的过程中带来很多很多的困惑。
