[MM32硬件]
MM32开发教程(LED灯)
569|0
tpgf|  楼主 | 2023-3-29 17:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言
今天将为大家介绍一款性能高体积小的MM32,这款开发板出自百问网团队。他就是灵动的MM32F3273,他体积非常小便于携带。
有128KB的SRAM、512KB的Flash、而且还支持双TypeC接口、板载DAP-Link、支持C语言和python开发。其他功能以后为大家一 一体验,今天我们就先点亮一个LED灯吧。
一、MM32介绍和STM32的区别
MM32和STM32都是基于ARM架构下所设计的。
MM32和STM32的相同点主要是:两者都支持32位处理器;两者都支持多种I/O接口,如SPI、I2C等;两者都支持内部存储器和外部存储器;两者都支持多种外设,如ADC、DAC等。
本款MM32采用了ARM Cortex-M3的架构,主频高达120MHZ。包含多达 3 个
12 位的 ADC、2 个比较器、2 个 16 位通用定时器、2 个 32 位通用定时器、2 个 16 位基本定时器和 2 个 16 位高级定时器。还包含标准的通信接口:2 个 I2C 接口、3 个 I2S 接口、3 个 SPI 接口、1 个 USB OTG 全速接口、1 个 CAN 接口、1 个 SDIO 接口和 8 个UART 接口。
二、板载LED灯原理图
板子上的用户LED灯连接到了PA1,根据原理图可以知道PA1输出0时LED点亮,PA1输出1时LED熄灭。所以我们需要将PA1设置为输出模式。
三、代码编写
假如之前学习过STM32那么这款MM32还是非常容易上手的,代码的逻辑都是差不多的,只不过是函数名字有些变化。
这里我们使用模块化编程:
driver_led.h
#ifndef __DRV_LED_H
#define __DRV_LED_H
#define BOARD_LED_PIN             GPIO_PIN_1
#define BOARD_LED_PORT            GPIOA
#define BOARD_LED_GPIO_CLK_EN()   RCC_EnableAHB1Periphs(RCC_AHB1_PERIPH_GPIOA, true)
/*LED初始化函数*/
void Drv_LED_Init(void);
#endif
这里和STM32有一些区别的就是:RCC_EnableAHB1Periphs时钟使能函数
这个函数有两个参数:
ahb1_periphs:哪一组引脚
enable:是否使能
void RCC_EnableAHB1Periphs(uint32_t ahb1_periphs, bool enable)
    (enable) ? (RCC->AHB1ENR |= ahb1_periphs) : (RCC->AHB1ENR &= ~ahb1_periphs);
driver_led.c
MM32的引脚初始化流程和STM32都是一样的,这里就不多讲解了注释中已经讲解的很明白了。
#include "drv_led.h"
#include "mm32f327xx_hal_config.h"
    /* 调用GPIO的HAL库对象结构体声明GPIO对象 */
    GPIO_Init_Type gpio_init;
    /* 使能GPIO的时钟 */
    BOARD_LED_GPIO_CLK_EN();
    /* 设置GPIO的模式 */
    gpio_init.PinMode  = GPIO_PinMode_Out_PushPull;
    gpio_init.Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    /* 选择引脚初始化 */
    gpio_init.Pins  = BOARD_LED_PIN;
    GPIO_Init(BOARD_LED_PORT, &gpio_init);
main.c
MM32没有像STM32里面HAL_Delay一样的延时函数,所以这里我们自己实现了一个延时函数,延时函数原理这里就不多做解释了。
使用GPIO_WriteBit这个函数改变GPIO引脚的状态,这里和STM32改变GPIO引脚电平状态函数都是差不多的。
static void sw_delay(uint32_t x)
    volatile uint32_t i = x;
    volatile uint32_t j = 100;
    while(j--)
        for(i=0; i<x; i++)
int main(void)
    /* 初始化LED */
    Drv_LED_Init();
    while(1)
        /* TDO Your Task */
        GPIO_WriteBit(BOARD_LED_PORT, BOARD_LED_PIN, 0);    // 点亮LED
        sw_delay(1000);
        GPIO_WriteBit(BOARD_LED_PORT, BOARD_LED_PIN, 1);;   // 熄灭LED
        sw_delay(1000);
总结
MM32是不是很有趣呢大家赶紧跟我一起学起来吧。
版权声明:本文为CSDN博主「花落已飘」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/m0_49476241/article/details/129271438
