[AT32F407]
AT32F407VGT7GPIO测试_01
2805|10
zhjb1|  楼主 | 2023-3-30 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、问题的提出
最近有个测试,采用国产MCU替换STM的可能性、兼容性、开发容易性、性能差别等。
申请了几家具有相关相同的MCU公司,有3个公司有相应:
ARTERY雅特力、GEEHY极海、WCH沁恒微三家公司的芯片样片申请响应:
ARTERY雅特力        AT32F407VTG7        5
GEEHY极海        APM32F407VET6        3
CH沁恒微        CH32V307VCT6        2        +一块V307的开发板
我们设计的测试版数以紧凑型的,设计时按照STM同级芯片兼容性,考虑了如下因素:
1. 具有SFMCLCD控制系统;
2. PC0-3作为4线串口LCD独立引出驱显串口黑白小屏;
3. 按照STM32CubeMX设计至少1-3ADCUSARTSPII2CEXINTA0按键等;
4. 板子兼容所有100引脚LQFP的同类MCU,因为他们的引脚只有少数几个不同;
5. 5X5CMPCB,正面引脚-WSP-串口LCD等,背面连接SFMC LCD,一般只焊接8MHz晶振。
二、测试方法
同时焊接:
1. 按照芯片将PCB引脚裁连接好;
2. 先仅仅焊接电源引脚和SWD两个引脚,按照1+1+1结束;
3. 连接SWDJTAG测试芯片是否正常——如果正常可以被识别出来——因为在此前买过3片两片不能识别退货了的情况;
4. 3通过,将所有元器件焊接准备测试。
结果如下:
焊接APM第一片,没有识别,静态电流190mA;接着焊接第二片结果照旧静态电流也是190mA;第三片没有焊接。
焊接CH的第一片,没有识别,但静态电流很小,符合芯片还处于萌芽,第二片还没有焊。
AT芯片最给力,焊接了两片都正常可以进入测试环节。
可以说焊接方法都一样,结果非常令人沮丧。我们申请芯片最多3片而不是5片,实际如上所述,只有AT厂家直接寄了5片,结果盈余了。另外两家都只剩一片处于分析等待期。
目前只能针对AT的芯片做测试。
三、兼容性测试
1. 直接用STM32GD32的工程,仅仅改或不改芯片选择,下载测试非常有趣:
STM32F103Vxxx的工程,芯片不改直接可以运行;改了有些可以运行;
STM32F103VZ系列几乎都可以
STM32F4xxV系列部分可以
GD32F103VZ系列也几乎可以
GD32F207V系列也可以
2. 串口黑白LCD调试
2.1 工程采用AT32F403a_407_Fireware_Library_V2.1.4
所有方法:先找最接近的exammple,而后见需要的相应工程文件夹直接拷贝过来,配置工程选项并且设置文件路径,在过程中添加文件夹组,加入include文件,而后按照对应的源工程代码修改测试。
首先我们选择\examples\AT32F4xx\AT32F403A_407_Firmware_Library_V2.1.4\project\ at_start_f407\examples\gpio\io_toggle这个工程;
将原来测试好的STM的串口黑白LCD文件夹的lcd复制过来,见截图2_01文件夹截图。
2.2 打开工程
编译下载LED是不会亮的,打开:
at32f403a_407.hat32f403a_407.c
.h里面的代码改成:
#define LED2_PIN                         GPIO_PINS_11
#define LED2_GPIO                        GPIOC
#define LED2_GPIO_CRM_CLK                CRM_GPIOD_PERIPH_CLOCK
#define LED3_PIN                         GPIO_PINS_12
#define LED3_GPIO                        GPIOC
#define LED3_GPIO_CRM_CLK                CRM_GPIOD_PERIPH_CLOCK
#define LED4_PIN                         GPIO_PINS_10
#define LED4_GPIO                        GPIOC
#define LED4_GPIO_CRM_CLK                CRM_GPIOD_PERIPH_CLOCK
偷懒了,我的板子只有3个可控LED,其中一个接在WSDCLK上,做下载代码观测用,实际只有PC_11PC_12两个LEDPC_10做备份吧。
因为接设计板子是将PC0-PC4定义为4线串口LCD,所以在这款128x64黑白LCD的初始化代码增加了GPIO口的定义:
gpio_init_type gpio_init_struct;
//enable the gpioa clock
crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOC_PERIPH_CLOCK, TRUE);
//set default parameter
gpio_default_para_init(&gpio_init_struct);
//configure the gpio
gpio_init_struct.gpio_drive_strength = GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;
gpio_init_struct.gpio_out_type  = GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;
gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_OUTPUT;
gpio_init_struct.gpio_pins = GPIO_PINS_0|GPIO_PINS_1|GPIO_PINS_2|GPIO_PINS_3|GPIO_PINS_11|GPIO_PINS_12|GPIO_PINS_10;
gpio_init_struct.gpio_pull = GPIO_PULL_NONE;
gpio_init(GPIOC, &gpio_init_struct);
因为这个128x64 的小屏幕的初始化代码可以驱显好几种同类LCD,所以他已经成为这类小屏的通用驱动了。
我设计的PCBPA_0定义为用户按键 与原工程吻合可以直接套用,结果见视频。
muyichuan2012| | 2023-3-30 10:32 | 只看该作者
楼主你好,已修改为ARTERY雅特力。
另外AT32F407也是兼容ST103的,只是多了一个网口而已。
tpgf| | 2023-4-13 10:04 | 只看该作者
不同的厂家的芯片 使用的不同的电路板吗
heimaojingzhang| | 2023-4-13 13:16 | 只看该作者
我对测试环境不是很理解 这几个芯片的引脚是完全兼容的吗
keaibukelian| | 2023-4-13 14:34 | 只看该作者
为什么在焊接的环节就会出现这么大的问题呢
paotangsan| | 2023-4-13 15:54 | 只看该作者
下载测试的意思是说把stm的程序直接下载到gd上是吗
renzheshengui| | 2023-4-13 16:26 | 只看该作者
比对的项目非常多 那么楼主最后的结论是什么呢
wakayi| | 2023-4-13 16:57 | 只看该作者
muyichuan2012 发表于 2023-3-30 10:32
楼主你好,已修改为ARTERY雅特力。
从名字上看不是一个系列的 如果是这个情况 如何确定哪些芯片是可以兼容的呢
muyichuan2012 2023-4-13 17:06 回复TA
可以问业务
zhjb1|  楼主 | 2024-3-25 11:47 | 只看该作者
tpgf 发表于 2023-4-13 10:04
不同的厂家的芯片 使用的不同的电路板吗
AT,WCH,AMP,引脚相同可以用相同的PCB,至少AT,AMP运行STM32F103、207、以及GD32F03、207等许多模块兼容。所以这三款芯片设计一类PCB就可以通用了。
zhjb1|  楼主 | 2024-4-15 18:06 | 只看该作者
至少一下这三款MCU管脚完全一样:ARTERY[阿尔特拉AT32F407VGT6GEERY[极海]AMP32F407VGT6,WCH[芯蕊]CH32V307VCT6。
个人签名:永远好心情 [img]https://bbs.21ic.com/static/image/s
70
