[其他ST产品]
DWA FIFO配置问题
356|12
两只袜子|  楼主 | 2023-3-30 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/*禁用FIFO*/
         DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
//      DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
//  /*存储器突发传输 1个节拍*/
//      DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
//  /*外设突发传输 1个节拍*/
         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
禁用fifo后2,3,4即突发节拍配置不就不用配置了,但是通过usb转串口往助手上发数据时如果 //DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; ,则5000个数据只能发两个,去掉//后才可以正常发送
powerantone| | 2023-4-3 09:49 | 只看该作者
DMA吧?
Stahan| | 2023-4-4 23:59 | 只看该作者
DWA是啥?
童雨竹| | 2024-4-22 08:02 | 只看该作者
让PCB顶层和底层一样,将它们通过一些过孔(或通孔)连接
Wordsworth| | 2024-4-22 09:05 | 只看该作者
孔璧里头必须经过电镀
Clyde011| | 2024-4-22 10:08 | 只看该作者
需要将阻焊漆(阻焊油墨)覆盖在最外层的PCB设计布线上
公羊子丹| | 2024-4-22 11:01 | 只看该作者
电源中都有一个交流电压最大的节点
万图| | 2024-4-22 12:04 | 只看该作者
做多层板可将做好的两块双面板用特制的粘合剂“压合”起来
Uriah| | 2024-4-22 13:07 | 只看该作者
清除与电镀动作都会在化学过程中完成
帛灿灿| | 2024-4-22 15:03 | 只看该作者
将整个表面铺上一层薄薄的铜箔,并且把多余的部份给消除
Bblythe| | 2024-4-22 16:06 | 只看该作者
在开始电镀之前,必须先清掉孔内的杂物。
周半梅| | 2024-4-22 18:02 | 只看该作者
电容工作在额定的纹波电流下
Pulitzer| | 2024-4-22 19:05 | 只看该作者
在孔璧内部作金属处理后,可以让内部的各层线路能够彼此连接。
