发新帖我要提问
返回列表
[其他ST产品]
编译目标文件时超出链接器的允许大小
楼主: 两只袜子
nomomy| | 2024-1-13 11:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
使用更高级别的编译器优化选项
mnynt121| | 2024-1-13 13:06 | 只看该作者
在Keil的编译器设置中,寻找与代码大小有关的选项,试着降低优化级别或者更改其他相关的设置,例如警告级别、代码生成等。
averyleigh| | 2024-1-13 15:58 | 只看该作者
Keil工具链对单个输出文件的大小有限制,不同版本可能有不同的限制。
sheflynn| | 2024-1-13 16:23 | 只看该作者
移除不必要的函数和库。
b. 使用较小的数据类型和变量。
c. 减少全局变量的使用。
d. 优化算法和数据结构。
i1mcu| | 2024-1-13 16:35 | 只看该作者
没有不合理的堆栈设置或其他内存分配导致程序占用过大
lzbf| | 2024-1-13 16:59 | 只看该作者
检查你的代码中是否有可以优化的地方,比如减少全局变量的使用,或者优化数据结构以减少内存占用。
童雨竹| | 2024-4-22 07:02 | 只看该作者
这些引线越窄越好
Wordsworth| | 2024-4-22 08:05 | 只看该作者
图像由前景和背景组成,在灰度直方图上,前景和背景会形成高峰,在双峰之间的最低谷处就是阈值。
Clyde011| | 2024-4-22 09:08 | 只看该作者
要将多余空间去除。对于第一个字符从第一行开始向下扫描,把那些一行中所有的点的灰度值全为0的点去掉,直到扫描到有一行不全为0时为止。
公羊子丹| | 2024-4-22 10:01 | 只看该作者
输入滤波电容的公共端应作为其他交流电流地的唯一接点
万图| | 2024-4-22 11:04 | 只看该作者
根据色彩的变化记录每一行的颜色跳变点,由此识别出车牌区域。
Uriah| | 2024-4-22 12:07 | 只看该作者
切割完了第四个字符之后,再依次扫描剩下的空间,直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值不全为0时,认为是字符的开始并依次扫描直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值全为0时认为是字符的结束。
帛灿灿| | 2024-4-22 14:03 | 只看该作者
计算量小,计算快。缺点也严重:在不同的图像中,颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
Bblythe| | 2024-4-22 15:06 | 只看该作者
在内存中开辟七个长为车牌长的七分之一和宽为车牌宽的区域
周半梅| | 2024-4-22 17:02 | 只看该作者
把纹波电流分摊到每个电容上
Pulitzer| | 2024-4-22 18:05 | 只看该作者
分别记录车牌区域的上下高度。然后通过RGB-HSV颜色转换
