[其他ST产品] ST7789-TFT屏幕驱动(整理有stm32/51单片机/arduino等驱动代码)
2597|35
 楼主| 发GV第几啊 发表于 2023-3-30 17:09 | 显示全部楼层
没有采用硬件SPI,所以速度没有想象中的那么快,确实肉眼可见的慢了很多。
总结
后续我们将编写、移植或者收集测试好的一些屏幕代码分享相应的一些LCD、OLED等显示器件的驱动案例,也由衷的感谢中景园开源了如此优秀的LCD驱动库非常方便了用户的使用与移植,供大家共同学习进步,前行路上,优信与大家同在,欢迎一键三连,感谢各位大佬!
童雨竹 发表于 2024-2-5 07:02 | 显示全部楼层
这些引线越窄越好
Clyde011 发表于 2024-2-5 09:08 | 显示全部楼层
要将多余空间去除。对于第一个字符从第一行开始向下扫描,把那些一行中所有的点的灰度值全为0的点去掉,直到扫描到有一行不全为0时为止。
公羊子丹 发表于 2024-2-5 10:01 | 显示全部楼层
输入滤波电容的公共端应作为其他交流电流地的唯一接点
万图 发表于 2024-2-5 11:04 | 显示全部楼层
根据色彩的变化记录每一行的颜色跳变点,由此识别出车牌区域。
Uriah 发表于 2024-2-5 12:07 | 显示全部楼层
切割完了第四个字符之后,再依次扫描剩下的空间,直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值不全为0时,认为是字符的开始并依次扫描直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值全为0时认为是字符的结束。
帛灿灿 发表于 2024-2-5 14:03 | 显示全部楼层
计算量小,计算快。缺点也严重:在不同的图像中,颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
周半梅 发表于 2024-2-5 17:02 | 显示全部楼层
把纹波电流分摊到每个电容上
Pulitzer 发表于 2024-2-5 18:05 | 显示全部楼层
分别记录车牌区域的上下高度。然后通过RGB-HSV颜色转换
smmj 发表于 2025-12-21 20:51 来自手机 | 显示全部楼层
能看到完整代码吗
天灵灵地灵灵 发表于 2025-12-22 08:33 | 显示全部楼层
51单片机性能很一般但总比不能驱动的好,有道理
EPTmachine 发表于 2025-12-23 09:26 | 显示全部楼层
ST7789确实常见的屏幕驱动芯片
物联万物互联 发表于 2025-12-26 16:12 | 显示全部楼层
计算效率高但颜色差异大影响处理效果。
