[应用相关] 简单的滑动平均滤波器
4234|61
bqyj 发表于 2023-7-6 20:20 | 显示全部楼层
滑动平均滤波器是一种常用的数字滤波器,它可以有效地抑制噪声,平滑输入信号的变化,从而提高信号的信噪比
wenfen 发表于 2023-7-6 20:22 | 显示全部楼层
均值滤波,挺常见的
zhuhuis 发表于 2023-7-6 20:24 | 显示全部楼层
搞低功耗的 都是高手!
tian111 发表于 2023-7-6 20:27 | 显示全部楼层
STM32F030C8T6还支持时钟门控特性,可以通过控制外设时钟的开关来降低功耗。
songqian17 发表于 2023-7-6 20:28 | 显示全部楼层
在低功耗待机模式下,CPU和外设都处于关闭状态,唯一的唤醒源是唤醒引脚。这种模式可以在长时间不需要处理器进行操作的情况下,极大地降低功耗。
chenho 发表于 2023-7-6 20:30 | 显示全部楼层
只知道进STOP模式
houcs 发表于 2023-7-6 20:31 | 显示全部楼层
STM32F030C8T6支持低功耗运行模式,可以通过设置相关的寄存器进入低功耗运行模式,从而降低功耗。
houcs 发表于 2023-7-6 20:32 | 显示全部楼层
为了获得最佳的低功耗效果,需要在程序设计和硬件电路设计等方面做出相应的优化。
liuzaiy 发表于 2023-7-6 20:34 | 显示全部楼层
可以通过设置相关的寄存器进入低功耗待机模式。
yinxiangh 发表于 2023-7-6 20:36 | 显示全部楼层
STM32F030C8T6 支持低功耗待机模式
pangb 发表于 2023-7-6 20:37 | 显示全部楼层
STM32F030C8T6具有丰富的低功耗特性,可以根据具体的应用场景来灵活地调整功耗。
chenjunt 发表于 2023-7-6 20:39 | 显示全部楼层
在低功耗运行模式下,主频降低、外设关闭等操作可以进一步降低功耗。
ousj 发表于 2023-7-6 20:42 | 显示全部楼层
STM32F030C8T6 支持低功耗待机模式,可以根据具体的应用场景来灵活地调整功耗
ousj 发表于 2023-7-6 20:43 | 显示全部楼层
芯片低功耗了,相应的电路设计也要跟上
morrisk 发表于 2023-7-6 20:44 | 显示全部楼层
进低功耗后能不能再度省电啊?
Jacquetry 发表于 2023-7-6 21:55 | 显示全部楼层
滑动滤波优点在速度快
鹿鼎计 发表于 2023-7-7 09:40 | 显示全部楼层
利用的是简略平均值作为滤波器的输出
digit0 发表于 2023-7-7 10:01 | 显示全部楼层
在每一个时候,挪动窗口向前挪动一个时候步长,然后再次计较平均值。
Henryko 发表于 2023-7-7 23:26 | 显示全部楼层
如果 用多次滑动滤波的话会不会变得更平滑
LLGTR 发表于 2023-7-11 09:26 | 显示全部楼层
采用移动平均滤波器对噪声信号进行平滑处理。
