[STM32F1] STM32F1 ADC和DMA的简单理解
2225|39
liuzaiy 发表于 2023-7-6 20:34 | 显示全部楼层
ADC和DMA看看手册上怎么应用的吧。
yinxiangh 发表于 2023-7-6 20:35 | 显示全部楼层
STM32F1的ADC和DMA的结合可以实现无操作员的持续采样和数据传输,可以大幅提升采集效率。
pangb 发表于 2023-7-6 20:37 | 显示全部楼层
通常情况下,数据传输需要经过处理器,这样就会占用处理器的时间和资源。而使用DMA,则可以实现数据传输与处理器操作并行,从而提高系统的效率。
chenjunt 发表于 2023-7-6 20:39 | 显示全部楼层
使用ADC和DMA的好处在于可以大大降低处理器的负担,从而提高系统的效率和稳定性。
chenjunt 发表于 2023-7-6 20:40 | 显示全部楼层
在使用ADC和DMA时,一般的流程如下:
配置ADC模块:包括选择采样通道、采样速度、精度等参数。
配置DMA模块:设置数据源和目的地,以及数据传输的方向、数据宽度等参数。
启动ADC转换:开始采样并转换模拟信号。
DMA传输数据:当ADC转换完成后,DMA会将数据从ADC的数据缓冲区中读取,然后传输到指定的内存地址中。
数据处理:CPU可以从内存中读取数据,并进行相应的处理操作。
ousj 发表于 2023-7-6 20:43 | 显示全部楼层
ADC和DMA是单片机中常见的两种重要模块。
morrisk 发表于 2023-7-6 20:44 | 显示全部楼层
单片机中,ADC和DMA一般会同时使用
zyf部长 发表于 2023-7-6 20:45 | 显示全部楼层
DMA初始化在前,ADC初始化在后
xxmmi 发表于 2023-7-6 20:47 | 显示全部楼层
为什么图片加载不出来啊
Jacquetry 发表于 2023-7-6 21:53 | 显示全部楼层
DMA对内存的访问优先级会高于CPU对内存的访问
周半梅 发表于 2023-12-30 08:19 | 显示全部楼层
测试方法包括负载测试、静态测试和动态测试等
Pulitzer 发表于 2023-12-30 09:22 | 显示全部楼层
还有另一种技术正在变得普遍
童雨竹 发表于 2023-12-30 11:18 | 显示全部楼层
器件整合的再紧凑都无法发挥最大的效率
Wordsworth 发表于 2023-12-30 12:21 | 显示全部楼层
达到抑制干扰的目的
Clyde011 发表于 2023-12-30 13:24 | 显示全部楼层
在动态测试过程中,测试员需要改变测试负载的值和频率,
公羊子丹 发表于 2023-12-30 14:17 | 显示全部楼层
当人接触任何东西时,体内的电荷就会放电。
万图 发表于 2023-12-30 15:20 | 显示全部楼层
共模电感的电感值可以用电桥来测量
Uriah 发表于 2023-12-30 16:23 | 显示全部楼层
单层板不具有固定孔
帛灿灿 发表于 2023-12-30 18:19 | 显示全部楼层
共模电感一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件
Bblythe 发表于 2023-12-30 19:22 | 显示全部楼层
通过缩回铜壳,可以保护电镀免受机械损坏。
