[STM32F4] 使用STM32通过光敏转换光照数据
795|12
 楼主| 51xlf 发表于 2023-3-30 20:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个示例程序中,首先初始化了ADC和GPIO外设。然后,在一个无限循环中,读取光敏电阻的值并输出到控制台。读取光敏电阻的值是通过配置ADC转换通道和启动ADC转换实现的。读取到的光敏电阻的值存储在一个变量中,并使用printf函数输出到控制台。注意,在这个示例程序中,我们假设连接到ADC的光敏电阻连接到了PA0引脚。
  1. #include "stm32f4xx.h"
  2. int main(void)
  3. {
  4.     // Initialize ADC
  5.     RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
  6.     ADC_InitTypeDef ADC_InitStruct;
  7.     ADC_InitStruct.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;
  8.     ADC_InitStruct.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
  9.     ADC_InitStruct.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE;
  10.     ADC_InitStruct.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;
  11.     ADC_InitStruct.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
  12.     ADC_InitStruct.ADC_NbrOfConversion = 1;
  13.     ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStruct);
  14.     ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
  15.     // Initialize GPIO for photoresistor
  16.     RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
  17.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  18.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
  19.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;
  20.     GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  21.     GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  22.     // Infinite loop to continuously read photoresistor value and output to console
  23.     while(1)
  24.     {
  25.         ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_0, 1, ADC_SampleTime_84Cycles);
  26.         ADC_SoftwareStartConv(ADC1);
  27.         while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC));
  28.         uint16_t adcValue = ADC_GetConversionValue(ADC1);
  29.         printf("Photoresistor Value: %d\n", adcValue);
  30.     }
  31. }
Clyde011 发表于 2024-2-5 07:24 | 显示全部楼层
它们之间的间距应至少为0.5mm。
公羊子丹 发表于 2024-2-5 08:17 | 显示全部楼层
会占用PCB的空间,成本也会更高。
万图 发表于 2024-2-5 09:20 | 显示全部楼层
对于信号回路的峰值电压防护电路不应动作,通常在信号回路中,防护电路的动作电压是信号回路的峰值电压的1.3~1.6倍。
Uriah 发表于 2024-2-5 10:23 | 显示全部楼层
它们通常用于分线板或小模块。
帛灿灿 发表于 2024-2-5 12:19 | 显示全部楼层
开关管T交替工作于通/断两种状态,当开关管关断时,脉冲变压器处于“空载”状态,其中储存的磁能将被积累到下一个周期
Bblythe 发表于 2024-2-5 13:22 | 显示全部楼层
在印刷电路板制造中
周半梅 发表于 2024-2-5 15:18 | 显示全部楼层
选择测试方法和测试参数是检测过程中的重要步骤
Pulitzer 发表于 2024-2-5 16:21 | 显示全部楼层
它产生的噪声是对地噪声
童雨竹 发表于 2024-2-5 18:17 | 显示全部楼层
对于环氧树脂而言,一般把导热系数为0.5W/M·K的导热性能已经被定义为高导热
Wordsworth 发表于 2024-2-5 19:20 | 显示全部楼层
抑制各种高速信号产生的电磁波向外发射
