51单片机能检测到串口但下载程序得靠人品
3848|46
sdlls 发表于 2023-8-14 12:09 | 显示全部楼层
单片机供电稳定,电源电压符合要求。
10299823 发表于 2023-8-14 12:33 | 显示全部楼层
当串口信号受到干扰时,可能会导致通信不稳定
pixhw 发表于 2023-8-14 12:52 | 显示全部楼层
检查串口连接是否正确,确认串口的引脚连接正确无误。
uptown 发表于 2023-8-14 14:01 | 显示全部楼层
单片机的稳定工作需要稳定的电源供应。
macpherson 发表于 2023-8-14 16:01 | 显示全部楼层
确保设置正确,例如选择正确的串口号、波特率等。
10299823 发表于 2023-8-14 16:18 | 显示全部楼层
检查电源是否稳定,如是否存在电压波动、电源干扰等问题。
louliana 发表于 2023-8-14 17:01 | 显示全部楼层
不稳定的电源可能导致下载过程中的错误。
timfordlare 发表于 2023-8-14 17:33 | 显示全部楼层
可以尝试使用示波器或逻辑分析仪来检测和分析串口信号
maqianqu 发表于 2023-8-14 17:57 | 显示全部楼层
下载电路(USB转串口电路)不正常
albertaabbot 发表于 2023-8-14 18:05 | 显示全部楼层
可以检查电源电压和电流是否符合单片机的要求,尽量使用稳定的电源。
macpherson 发表于 2023-8-14 19:34 | 显示全部楼层
有些下载工具可能需要特殊的设置或驱动程序。
ingramward 发表于 2023-8-14 21:09 | 显示全部楼层
单片机串口与USB转串口的接线不正确?
cashrwood 发表于 2023-8-15 14:01 | 显示全部楼层
选择了正确的单片机型号和下载方式?
benjaminka 发表于 2023-8-15 14:31 | 显示全部楼层
有时候,较高的下载速度可能导致通信错误。
zerorobert 发表于 2023-8-15 16:15 | 显示全部楼层
有时候芯片可能损坏或存在其他问题,导致下载不稳定。
beacherblack 发表于 2023-8-15 21:02 | 显示全部楼层
设置了正确的波特率等通信参数。还要确保所使用的下载工具与目标单片机兼容,并选用最新版本的驱动程序和软件。
wwppd 发表于 2023-8-19 17:48 | 显示全部楼层
检查你的程序代码是否存在问题
天天向善 发表于 2023-9-6 13:18 | 显示全部楼层
查抄,利用的下载工具是不是正常事情
AIsignel 发表于 2023-9-6 13:59 | 显示全部楼层
51单片机可以检测串口,但下载程序要看个人性格,所以似乎要注意细节
理想阳 发表于 2023-9-6 14:37 | 显示全部楼层
具体的内存占用取决于所使用的编译器和标准库实现。
