DS18B20初始化失败,但延时是达到要求的
7998|71
hanwe 发表于 2023-5-10 18:28 | 显示全部楼层
属实像楼主说的那样,gpio的位操作不一样会出现这种问题的
wangzsa 发表于 2023-5-10 18:47 | 显示全部楼层
之前我用C6T6也出现过这个问题,换成C8就没啥问题,有点意思
zwll 发表于 2023-5-10 18:49 | 显示全部楼层
看看你的程序,到底咋写的?
chuxh 发表于 2023-5-10 18:51 | 显示全部楼层
你用寄存器的方式实现估计就行,但是寄存器太难写了
juventus9554 发表于 2023-5-10 18:52 | 显示全部楼层
有可能是IO的输入输出模式没切换过来吧
hanwe 发表于 2023-5-10 18:53 | 显示全部楼层
zhuhuis 发表于 2023-5-10 18:54 | 显示全部楼层
不可能,绝对不可能,可能你的代码写的有问题,没有完全符合手册的时序要求。
llljh 发表于 2023-5-10 18:56 | 显示全部楼层
代码写的有问题吧
pangb 发表于 2023-5-10 18:58 | 显示全部楼层
mcu的问题吧
zhuhuis 发表于 2023-5-10 18:59 | 显示全部楼层
加个上拉电阻试试
xxrs 发表于 2023-5-10 19:01 | 显示全部楼层
示波器看一下
shimx 发表于 2023-5-10 19:02 | 显示全部楼层
可能是延迟时间不够
dingy 发表于 2023-5-10 19:04 | 显示全部楼层
那就你人问题
V853 发表于 2024-1-2 10:34 | 显示全部楼层
你怎么测量18b20和微控制器的引脚之间的电路是否连接
理想阳 发表于 2024-1-2 13:31 | 显示全部楼层
有无大概你的硬件有問題?
朝生 发表于 2024-1-3 19:25 | 显示全部楼层
需要修改IO口模式为输入
digit0 发表于 2024-1-3 21:07 | 显示全部楼层
利用逻辑分析仪的总线分析功能
帛灿灿 发表于 2024-4-1 08:11 | 显示全部楼层
无法提供开关电源所需的脉冲电流
Bblythe 发表于 2024-4-1 09:14 | 显示全部楼层
影响控制IC
周半梅 发表于 2024-4-1 11:10 | 显示全部楼层
电源内部都有四个电流环路
