GD32F130定时中断 一开定时器很快就进入中断
792|4
 楼主| wangxiaopang 发表于 2023-4-3 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
void timer_config(void)
timer_parameter_struct TIM_TimeBaseStructure;  //定义时基单元初始化结构体
rcu_periph_clock_enable(RCU_TIMER1);
nvic_irq_enable(TIMER1_IRQn,3,0);
timer_deinit(TIMER1);
TIM_TimeBaseStructure.prescaler         =  9999;
TIM_TimeBaseStructure.period            =  47999;
TIM_TimeBaseStructure.repetitioncounter =  0;
TIM_TimeBaseStructure.alignedmode       =  TIMER_COUNTER_EDGE;
TIM_TimeBaseStructure.counterdirection  =  TIMER_COUNTER_UP;
TIM_TimeBaseStructure.clockdivision     =  TIMER_CKDIV_DIV1;
timer_init(TIMER1,&TIM_TimeBaseStructure);
timer_interrupt_flag_clear(TIMER1,TIMER_INT_FLAG_UP);
timer_interrupt_enable(TIMER1,TIMER_INT_UP);
timer_enable(TIMER1);
void TIMER1_IRQHandler(void)
    if(timer_interrupt_flag_get(TIMER1,TIMER_INT_FLAG_UP))  //如果发生了更新事件中断
设定定时器10s进入一次中断,但是将断点达到中断函数中运行,很快就进入了中断。  继续运行进入中断的时间为10s正常
 楼主| wangxiaopang 发表于 2023-4-3 15:01 | 显示全部楼层
大佬们  这样写哪里有问题呢?
duzhiqiang521 发表于 2023-4-3 18:55 | 显示全部楼层
大佬们  这样写哪里有问题呢?
看起来没啥问题,不用debug的方式第一次进入也是很快嘛
 楼主| wangxiaopang 发表于 2023-4-3 19:04 | 显示全部楼层
是的. 找到原因了是标准库太老了,换了新的就好了
caigang13 发表于 2023-4-3 21:03 来自手机 | 显示全部楼层
这个有点坑啊
