[STM32F4] STM32F427使用stm32cubeIDE生成工程,串口打印乱码
1991|33
timfordlare 发表于 2023-4-23 13:40 | 显示全部楼层
如果波特率设置不正确,就会导致发送和接收的数据无法正确匹配,从而产生乱码。
loutin 发表于 2023-4-23 13:57 | 显示全部楼层
在某些情况下,串口传输的字符编码可能与主机或终端设备的字符编码不同,这会导致接收到的数据乱码。
星辰大海不退缩 发表于 2023-4-23 15:05 | 显示全部楼层
波特率设置正确了吗?
yangxiaor520 发表于 2023-4-23 16:45 来自手机 | 显示全部楼层
串口软件的波特率是否一致
Wordsworth 发表于 2024-6-6 07:13 | 显示全部楼层
变换器效率就显得比较低
Clyde011 发表于 2024-6-6 08:16 | 显示全部楼层
每个电容与纹波电流源的引线阻抗一样
公羊子丹 发表于 2024-6-6 09:09 | 显示全部楼层
设计者的作用就是在理解电路工作过程的基础上,保证PCB设计合理。
万图 发表于 2024-6-6 10:12 | 显示全部楼层
两个环路最有可能产生电磁干扰(EMI)
Uriah 发表于 2024-6-6 11:15 | 显示全部楼层
大大减小与其他引线之间的容性耦合
帛灿灿 发表于 2024-6-6 13:11 | 显示全部楼层
滤波电容接线端的放置很重要
Bblythe 发表于 2024-6-6 14:14 | 显示全部楼层
与电感和续流二极管相连
周半梅 发表于 2024-6-6 16:10 | 显示全部楼层
输入电源和负载电流环路并没有什么问题
Pulitzer 发表于 2024-6-6 17:13 | 显示全部楼层
控制地与其他地要通过一些特定的点连接
童雨竹 发表于 2024-6-6 19:09 | 显示全部楼层
引线的长度直接与它的电感量和电阻量成比例
