摄像头一直没办法读取图像,之前串口是打印invalid image,请问火哥有没有教程或者帮助调试一下。之前是换过8782的,不知道是不是没有烧录固件。这个WIFI能连上路由器,也拿到了地址,就是不知道为什么没办法显示图像。
WLAN FW is active
[D: 0.963] enter init_udhcpd
[D: 0.965] enter enable_dhcp_server
[D: 1.176] id:ff
[D: 1.178] code version:V1.8
[D: 1.180] startup time:1.181 S
[D: 1.183] enter test_tcp_server
[D: 1.186] 建立服务器, 端口号:4800
[D: 1.189] enter test_close_tcp_server
[D: 1.193] exit test_close_tcp_server
[D: 1.197] 测试功能:
0:基本信息
1:扫描
2:连接WIFI
3:关闭WIFI连接
4:创建AP
5:连接TCP
6:关闭TCP连接
7:send发送
8:建立TCP服务器
9:关闭TCP服务器
a:启用音频功能
b:关闭音频功能
c:dns测试
d:自动获取IP地址
e:打印内存信息
f:获取wifi连接信息
g:连接UDP
h:加入多播组
i:建立UDP服务器
j:sendto发送
k:切换音频模式(mp3/pcm)
l:调节音量
mEBUG输出
n:关闭AP
o:获取sta信息
p:加入adhoc网络
q:退出adhoc网络
r:使能省电模式
s:关闭省电模式
t:monitor输出
u:打开摄像头
v:关闭摄像头
w:切换摄像头分辨率
x:重启
y:测试machtalk远程控制
z:将88W8782固件烧至SPI flash
?:帮助
请输入上面的命令选择测试的功能:
[D: 1.253] 连接到:freescale509, 密码:freescale509
[D: 1.257] enter wifi_stop_ap
[D: 1.260] waiting for remote connect
[D: 1.264] exit wifi_stop_ap
[D: 1.267] change_virtual_intf
[D: 1.270] enter wifi_connect
Can not find ssid freescale509
[D: 3.160] key:0, type:1
event id:0x40000008
[E: 8.567] err ie len:0, need:2
event id:0x40000001
[E: 8.586] woal_broadcast_event miss
[D:0.000000 : Event: 0x17
EVENT: WMM status changed: 88
WMM_STATUS: QSTATUS TLV: 0
WMM_STATUS: QSTATUS TLV: 1
WMM_STATUS: QSTATUS TLV: 2
WMM_STATUS: QSTATUS TLV: 3
WMM STATUS: WMM IE
event id:0x13
8.590] cfg80211_connect_result status:0
[D: 8.611] exit wifi_connect
[D: 8.613] wifi connect ok
[D: 8.616] enter auto_get_ip
0.000000 : Event: 0x2b
EVENT: PORT RELEASE
event id:0x11
[E: 8.698] woal_broadcast_event miss
0.000000 : Event: 0x33
EVENT: ADDBA Request
[D: 15.340] enter handle_dhcp_rcv
[D: 15.343] pading:168
[D: 15.644] enter handle_dhcp_rcv
[D: 15.647] pading:168
[D: 0.120] SYSCLK_Frequency:180000000,HCLK_Frequency:180000000,PCLK1_Frequency:45000000,PCLK2_Frequency:90000000,ADCCLK_Frequency:0
[D: 0.131] enter w25q128_init
[D: 0.134] flash id:001840ef
[D: 0.137] enter load_web_cfg
[D: 0.139] : w25q128_read from 0x00000002, len 815
[D: 0.144] enter verify_web_cfg
[D: 0.147] enter cal_buff_check_sum
[D: 0.151] tcpip_init_end
[I: 0.258] tpl code:15,size:31
[I: 0.276] Marvell
[I: 0.279] tpl code:20,size:4
[I: 0.285] tpl code:21,size:2
[I: 0.289] tpl code:22,size:4
WLAN FW is active
[D: 1.176] id:ff
[D: 1.197] 测试功能:
0:基本信息
1:扫描
2:连接WIFI
3:关闭WIFI连接
4:创建AP
5:连接TCP
6:关闭TCP连接
7:send发送
8:建立TCP服务器
9:关闭TCP服务器
a:启用音频功能
b:关闭音频功能
c:dns测试
d:自动获取IP地址
e:打印内存信息
f:获取wifi连接信息
g:连接UDP
h:加入多播组
i:建立UDP服务器
j:sendto发送
k:切换音频模式(mp3/pcm)
l:调节音量
mEBUG输出
n:关闭AP
o:获取sta信息
p:加入adhoc网络
q:退出adhoc网络
r:使能省电模式
s:关闭省电模式
t:monitor输出
u:打开摄像头
v:关闭摄像头
w:切换摄像头分辨率
x:重启
y:测试machtalk远程控制
?:帮助 |
