[单片机资料] 所谓的“超低功耗”单片机,没有几家有实力的,都是忽悠王。
4770|32
E=MC2U 发表于 2023-5-8 11:12 | 显示全部楼层
fxyc87 发表于 2023-4-13 08:37
HC32L136我32khz运行,实测15uA,感觉非常好。
32K运行,一般应该在10uA以下才对呀!
E=MC2U 发表于 2023-5-8 11:23 | 显示全部楼层
我简单举一个例子,大家就懂了,超低功耗应用场景下,基本上是定期巡检,比如100ms 运行一次active,每次运行10uS,其余时间都是standby(CPU,RAM,各种变量都保持的情况下)。 比如Active current=10mA, standby current =10uA, 整体功耗是10*10uS*10mA+0.999s*10uA = 1uA*S+10uA*S,要是standby current降低到0.5uA,那么整体功耗就从11uA*S下降到1.5uA*s, 这种情况下standby current的电流就极度重要,而不是active current。  不同场景下,对于技术的需求是不一样的,即要又要能满足的话是最好的,但是成本压力下,就看应用场景的需求,形成了MCU的多样性。
 楼主| tzgok 发表于 2023-5-8 12:49 来自手机 | 显示全部楼层
我简单举一个例子,大家就懂了,超低功耗应用场景下,基本上是定期巡检,比如100ms 运行一次active,每次运 ...
新能源汽车上的:自动驾驶控制器,ecu控制器,esp控制器,刹车控制器,电机控制器,四驱控制器,等等等,哪个不是实时运行?根本就没机会进入睡眠状态,它们对正常运行电流指标更高,,尤其是现在的车载高算力CPU,有些功耗都是100瓦以上,厂家都是想办法降低运行电流
 楼主| tzgok 发表于 2023-5-8 12:55 来自手机 | 显示全部楼层
华为麒麟9000和高通888,是同时代同性能的cpu,它们运行相同的游戏,为何高通的发热这么厉害?要知道,装了它们的手机待机时间都差不多,但是,如果都一起玩游戏,高通888就掉电非常快。。所以,正常工作的电流指标才是最重要的。。因为待机电流大家都差不多
liaotian001 发表于 2023-5-8 13:03 | 显示全部楼层
华为麒麟9000和高通888,是同时代同性能的cpu,它们运行相同的游戏,为何高通的发热这么厉害?要知道,装 ...
有道理!支持!
fcccc 发表于 2023-5-8 17:06 | 显示全部楼层
你说的这个叫做能效吧?单位功率下面能干多少事情或者每MHz消耗多少功率,就像都是45W的cpu,7700HQ和12700H它不一样,同样处理1个任务,都是45W前者10s后者3s.后者消耗的电量就少很多.
fxyc87 发表于 2023-5-8 17:14 | 显示全部楼层
对,官方文档 标的8uA,我万用表精度可能没那么高,或者哪里配置不是特别完美 。
 楼主| tzgok 发表于 2023-5-8 17:50 来自手机 | 显示全部楼层
你说的这个叫做能效吧?单位功率下面能干多少事情或者每MHz消耗多少功率,就像都是45W的cpu,7700HQ和12700H ...
麒麟9000和高通888性能是一样的,执行相同的任务耗时是一样的。。。但是,高通的运行电流大发热大。
William1994 发表于 2023-5-9 08:41 | 显示全部楼层
xch 发表于 2023-4-13 10:02
Ambiq继续引领低功耗单片机,新款Apollo4将2MB MRAM作为Flash,运行态功耗低至3uA/MHz
亮点:
MRAM是什么技术?
xch 发表于 2023-5-9 10:07 | 显示全部楼层
磁存储
William1994 发表于 2023-5-10 08:08 | 显示全部楼层
以前TI的铁电 FRAM好像也是磁存储的吧。
xch 发表于 2023-5-10 09:40 | 显示全部楼层
是。使用了铁原素
