[AT32 WorkBench] AT32 Work Bench-图形化配置工具(2026年9月30日更新)
65229|249
lrzxc1 发表于 2023-4-25 15:14 | 显示全部楼层
这个真是好消息
184592967 发表于 2023-4-26 10:21 | 显示全部楼层
强烈支持
裂墙建议:软件风格千万不要搞成ST现在这种扁平化风格,CUBEMX4.0或以前的拟真风格更直观易用!!!!!!
只是很孤单 发表于 2023-4-26 11:23 | 显示全部楼层
希望增加相对路径保存
只是很孤单 发表于 2023-4-26 13:50 | 显示全部楼层
普通IO配置为输出后, 不能选择上下拉了
 楼主| muyichuan2012 发表于 2023-4-26 15:36 | 显示全部楼层
是的 ,对于421型号,配置为普通输出时,不具备内部上下拉功能。
只是很孤单 发表于 2023-4-26 18:28 | 显示全部楼层
开漏输出, 也配置不了
看你发的图片, 在开漏时是可以使能上拉的
抱歉,RM 手册这里没有写清楚,容易产生混淆。 “在开漏输出模式时,可强制输出0,可用上拉电阻输出1”这里的上拉电阻指的是外部上拉电阻。 发表于 2023-4-27 13:32
pkoko 发表于 2023-4-29 22:54 | 显示全部楼层
非常好,降低难度,会有跟多的开发者使用雅特里的芯片
zhouminjie 发表于 2023-5-2 21:52 | 显示全部楼层
不错不错
麻花油条 发表于 2023-5-6 14:41 来自手机 | 显示全部楼层
雅特力厉害,给国产芯片点赞
qiangtech 发表于 2023-5-9 09:38 | 显示全部楼层
生态越来越好了。加油。
chenlijian80 发表于 2023-5-13 09:40 | 显示全部楼层
这个必须大力支持,如果有这个工具加持,我以后啥项目首先想到雅特力,快速构建项目是非常有必要的。。
只是很孤单 发表于 2023-5-16 14:05 | 显示全部楼层
只是很孤单 发表于 2023-5-16 14:06 | 显示全部楼层
只是很孤单 发表于 2023-5-16 14:25 | 显示全部楼层
ohhoheihei 发表于 2023-5-16 15:40 | 显示全部楼层
为什么TMR15 无法启用?芯片是AT32F421F8P7,AT32 Work Bench V1.0.01。
其它定时器可以选择内部时钟或者有启用按钮,就TMR15没有选择。
 楼主| muyichuan2012 发表于 2023-5-16 15:50 | 显示全部楼层
TMR15 是高级定时器,按你截图进行配置就自动开启了。
小叶三千 发表于 2023-6-5 11:49 | 显示全部楼层
1、添加DMA,双击新加的框会卡死闪退,导致我没有保存。
2、建议增加快捷键Ctrl+S的保存,或者自动保存
就是在新加DMA,还没有选择外设的时候,双击,会卡死 发表于 2023-6-5 11:50
 楼主| muyichuan2012 发表于 2023-6-5 13:24 | 显示全部楼层
1、添加DMA,双击新加的框会卡死闪退,导致我没有保存。 ---已复现问题,下一版会改掉。
2、建议增加快捷键Ctrl+S的保存,或者自动保存  ---下一版加上
宋先森 发表于 2023-6-19 10:02 | 显示全部楼层
这个没有找到关于 烧写调试引脚的配置呢
感谢您的反馈,下一版我们加上。 发表于 2023-6-19 11:11
二月寒风 发表于 2023-6-25 09:13 | 显示全部楼层
追更。支持更多型号
