[AT32 WorkBench] AT32 Work Bench-图形化配置工具(2026年9月30日更新)
64426|247
@muyichuan2012 :好的,谢谢
模式那里,有个开启增强模式,即开启32位定时器
@victor_zy :新版本有这个功能了,请试试
@muyichuan2012 :好,STM32C8T6 以A9配置为串口后,按住ctrl,然后鼠标左键长按A9管脚后,B6会闪,表示可重映射B6为串口1的发送脚
@victor_zy :以PA9举例,是点击PA9还是点击配置完成后的USART1_TX?
@muyichuan2012 :cubemx里,按住ctrl 点击引脚,就能看到可重映射的所有引脚
我在cubemx没有看到你说的功能,请问需要是怎么操作?
@lemonvv :已确认到你的说的问题,2024年10月即将发布的版本会修复此问题。感谢反馈
@muyichuan2012 :我用st的目前是最新版不会有这个问题,比如我想复制一个当前工程的副本,然后st直接打开这个副本文件夹里的工程生成是没有这个问题的
刚才我们试了一下,目前WorkBench V1.0.09 和ST CubeMUX现象是一样的,都会重新生成一个工程文件夹。另外,不建议这么操作 随意更改文件夹可能会导致软件找不到路径。
关于不能双击打开工程的问题,因为我们是非安装版绿色版,和ST的安装版不同。
若要支持中文,请使用UTF-8编码
