[产品介绍及宣传专区] CW32 UART基本数据收发功能介绍
5807|55
modesty3jonah 发表于 2023-7-5 12:12 | 显示全部楼层
发送和接收双方必须使用相同的波特率进行通信。
juliestephen 发表于 2023-7-5 12:46 | 显示全部楼层
将要传送的数据一位一位传输,并保证收发端的波特率一致就能实现。
abotomson 发表于 2023-7-5 13:25 | 显示全部楼层
通过配置合适的参数和正确实现发送和接收函数,可以实现基本的UART数据收发功能。
qiufengsd 发表于 2023-7-5 13:40 | 显示全部楼层
每个数据帧由起始位、数据位、可选的校验位和停止位组成。起始位表示一个帧的开始,通常为逻辑低电平。数据位包含要传输的实际数据。校验位用于检测数据的错误,并提高数据的可靠性。停止位表示一个帧的结束,通常为逻辑高电平。
saservice 发表于 2023-7-5 14:05 | 显示全部楼层
UART通常支持全双工通信,即发送和接收可以同时进行。但也可以通过半双工方式实现,即发送和接收交替进行。
qiufengsd 发表于 2023-7-5 14:28 | 显示全部楼层
在实际应用中,还可以根据需求添加错误检测、中断处理等功能来提高通信的可靠性和效率。
backlugin 发表于 2023-7-5 14:37 | 显示全部楼层
UART使用起始位和停止位来标识数据的边界,因此称为异步通信。发送方和接收方独立运行,没有共享时钟信号。
linfelix 发表于 2023-7-5 14:52 | 显示全部楼层
使用UART通信时,需要配置相关寄存器和引脚,以及实现发送和接收函数。
软核硬核 发表于 2023-8-3 11:13 | 显示全部楼层
原来的海报可以多介绍一下低功耗模式,比如如何配置通讯
理想阳 发表于 2023-8-10 09:32 | 显示全部楼层
有六个中断源,确实是很强的
LinkMe 发表于 2023-8-10 09:44 | 显示全部楼层
话说,用芯源内置的晶体振动,高波特率会不会丢包?
digit0 发表于 2023-9-5 17:18 | 显示全部楼层
艺术品的发送和接收速率是多少
godlovedeath 发表于 2023-9-11 09:20 | 显示全部楼层
可以来几个不同波特率下的低功耗唤醒例程吗?9600的,115200的
pssyx 发表于 2023-9-11 10:09 | 显示全部楼层
UART低功耗唤醒例程,请参考CW32L083标准库中UART例程,比如:cw32l083-stdperiph-lib\Examples\UART\UART_DeepSleep_LSELSI,\UART_DeepSleep_PCLK。
AIsignel 发表于 2023-9-11 14:04 | 显示全部楼层
很好,我以前用过串口的核心源码,很好用
Pretext 发表于 2023-10-7 13:37 | 显示全部楼层
Ch340n工作非常好,这个芯片的尺寸非常小
天天向善 发表于 2023-10-7 14:24 | 显示全部楼层
Uart可以用来实现数据的收发功能,在嵌入式系统中得到了广泛的应用
鹿鼎计 发表于 2023-10-9 10:53 | 显示全部楼层
That's great, isn't the serial routine here?
芯路例程 发表于 2023-11-7 17:52 | 显示全部楼层
发送以及接管两边必需利用雷同的波特率举行通讯。
