惠斯登电桥测热敏电阻的问题
6514|21
 楼主| hanzhenwei 发表于 2012-4-26 22:41 | 显示全部楼层
20# pengjianxue
假设前提是 不对桥做线性修正。
热敏电阻变化不大的情况下,用电桥法 比普通的串联分压法 测量精度高, 对吧?
                                    而且,基准电压波动的情况下,用电桥法比普通法 ,受电压波动影响小,有抑制电压波动影响的作用,对吧?
pengjianxue 发表于 2012-4-26 23:06 | 显示全部楼层
1,其实,原本电桥法的目的就是获得普通分压法所不具备的线性度。
   但要想线性度好(不包括敏感器本身的敏感特性的非线性),敏感电阻的变化要足够小。
2,另外,电桥法提取的是敏感电阻的变化部分,基数被扣除了,比如:温度测量范围是0~100度,
   0度或100度对应的阻值(比如100K欧)被扣除了,只提取0~100度所对应的1k欧变化量。
   这样灵敏度增加,精度也就提高了。
   显然,单纯单分压电路直接测量,不能扣除基数,分辨率差,精度差。
3,基准电压是输出信号中正比例系数,比如:输出y=kU,
  不管电桥还是分压,基准U的精度对测量精度的影响是一样的。
   彭建学  上海
