[STM32G0] STM32G030F6P6低功耗的问题
 楼主| 发表于 2023-4-19 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我设置了是STOP模式,数据手册上显示STOP模式是5uA的工作电流。我用的烧录器是ST-LINK2,现在有一个问题是,插上烧录器供电、地、数据、时钟,四根线,测出来单片机的工作电流是5uA,我把烧录器的数据和时钟线断开,单片机的工作电流就变成200uA了,这个是什么原因了,请求高手帮忙解答一下
发表于 2023-4-19 15:52 | 显示全部楼层
你拔了下载器的时候估计激活单片机了吧。
你直供电试试呗。
发表于 2023-4-19 15:53 | 显示全部楼层
有可能是哪些外设没有关闭导致的。
发表于 2023-4-19 22:31 | 显示全部楼层
是不是其他外设触发了?
发表于 2023-4-19 23:31 | 显示全部楼层
是不是退出stop模式了
发表于 2023-4-20 09:00 | 显示全部楼层
硬件有没有问题
发表于 2023-4-22 14:25 | 显示全部楼层
你拔了下载器的时候估计激活单片机了吧。
发表于 2023-4-22 14:26 | 显示全部楼层
你直供电试试呗。
发表于 2023-4-22 15:00 | 显示全部楼层
有可能是哪些外设没有关闭导致的。
发表于 2023-4-22 15:01 | 显示全部楼层
是不是其他外设触发了?
发表于 2023-4-22 15:02 | 显示全部楼层
是不是退出stop模式了
发表于 2023-4-22 15:04 | 显示全部楼层
硬件有没有问题
发表于 2023-5-4 16:51 | 显示全部楼层
会不会是哪些外设没有关闭导致的
发表于 2024-3-22 07:06 | 显示全部楼层
通过访问寄存器来控制I2C1工作时钟的开启。
发表于 2024-3-22 09:02 | 显示全部楼层
这种方法可以使散热体积和表面面积增大两倍多
发表于 2024-3-22 10:05 | 显示全部楼层
I2C1工作时钟源选择;I2C1模块工作时钟的开启使能。
发表于 2024-3-22 11:08 | 显示全部楼层
STM32芯片中有多个工作时钟源的外设很常见
发表于 2024-3-22 12:01 | 显示全部楼层
功率开关漏极(或集电极)
发表于 2024-3-22 13:04 | 显示全部楼层
CPU借助于APB总线访问相关寄存器达到对I2C1工作模块的控制
快速回复 返回顶部 返回列表
